当前位置 > 首页 > 技术文章 > 美国MP Fast系列产品试剂盒应用介绍
浏览次数:2146 发布日期:2019-1-2  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
Mp FastDNA® Kit(6540-400
       FastDNA®试剂盒配合FastPrep®仪使用,可在少于30分钟内裂解分离得到多达200mg的基因组DNA。试剂盒可选择不同的试剂组合,提供3种不同的缓冲液用于处理不同类型的样品。之后用基于硅吸附DNA原理的GENECLEAN®法进行纯化,得到的DNA可用于PCR和其它实验。
优点:
       配合FastPrep®,(包括Fastprep-24或FP120)样品的裂解处理更快、重复性更好对不同来源的样品,都可以在少于30分钟内裂解并分离出DNA;
      灵活的规格,避免购买其它的DNA分离试剂盒;
      不含有毒有害的试剂成分。
应用:
从植物、动物、细菌、酵母、藻类与真菌中分离出基因组DNA。
成分:
裂解研磨粉 A,纯化吸附硅砂 B,SEWS-M溶液,DES溶液,BBS溶液,CLS-VF溶液,PPS溶液,CLS-TC溶液,CLS-Y溶液;
       lysing Matrix A,Binding Matrix,SEWS-M Solution,DES Solution,CLS-VF Solution,PPS Solution,CLS-TC Solution,CLS-Y Solutin。
FastDNA® SPIN Kit for Soil(6560-200
       FastDNA® SPIN土壤DNA试剂盒用于从土壤和其它环境样品中的细菌、真菌、动植物提取基因组DNA。一个2ml管可裂解处理500mg土壤。之后用基于硅吸附DNA原理的GENECLEAN®法进行纯化,得到的DNA可用于PCR和其它实验。
优点:
       配合FastPrep®,样品的裂解处理更快、重复性更好;
       易于适用于不同的类型土壤中微生物基因组DNA的分离;
       对不同来源的样品,都可以在60分钟内裂解分离出DNA;
       不含有毒有害的试剂成分。
应用:
       从土壤或其它环境物质中细胞分离DNA。
成分:
       裂解研磨粉E,纯化吸附硅砂 ,SEWS-M溶液,DES溶液,BBS溶液,磷酸钠缓冲液,PPS溶液,MT溶液,收集管,吸附柱;
       Lysing Matrix E, PPS Solution, Binding Matrix, SEWS-M Solution, DES Solution, Sodium Phosphate Buffer, BBS Solution, MT Buffer, SPIN Filters, Catch Tubes。
FastRNA® pro Soil Direct Kit(6070-050
优点:
       适用于不同的类型土壤中微生物基因组RNA的分离;
       对不同来源的样品,都可以在60分钟内裂解分离出RNA;
       释放出的RNA用RNApro™处理纯化,保证了RNA质量;
       不含有毒有害的试剂成分。
应用:
       从土壤或其它环境物质中细胞分离RNA
FastRNA® Pro Blue Kit  (6025-050)
       FastRNA® Pro Blue RNA试剂盒用于从革兰氏阳性菌和阴性菌中高效分离RNA。使用FastPrep®仪可在一个2ml管中通过Lysing Matrix B处理1010个细胞,释放出的RNA用专利技术RNApro™溶液处理,在氯仿处理和乙醇沉淀后得到的总RNA可直接用于RT-PCR和其它实验。
优点:
       配合FastPrep®,样品的裂解处理更快、重复性更好,40秒内完成破碎;
       对各种革兰氏阳性细胞也能很好地裂解;
       在90分钟内能裂解,分离和沉淀RNA。
应用:
        从革兰氏阳性菌和阴性菌中分离RNA
成分:
        Lysing Matrix B, RNApro™ Solution, DEPC-treated H2O
FastRNA Pro Red RNA Kit(6035-050
       FastRNA® Pro Red RNA试剂盒用于从酵母与真菌中高效分离RNA。使用FastPrep®仪可在一个2ml管中用裂解研磨粉C处理109个细胞,释放出的RNA用专利技术RNApro™溶液处理,在氯仿处理和乙醇沉淀后得到的总RNA可直接用于RT-PCR和其它实验。
优点:
       对孢子和其它厚细胞壁真菌也能很好地裂解;
       在90分钟内能裂解,分离和沉淀RNA。
应用:
       从酵母和真菌中分离RNA。
成分:
       裂解研磨粉C,RNApro™溶液,DEPC处理水;
       Lysing Matrix C, RNApro™ Solution, DEPC-treated H2O。
FastRNA Pro Green RNA Kit(6045-050
       FastRNA® Pro Green RNA试剂盒用于从动物与植物的组织或培养细胞中高效分离RNA。使用FastPrep®仪可在一个2ml管中用裂解研磨粉D处理50-500mg样品,释放出的RNA用专利技术RNApro™溶液处理,在氯仿处理和乙醇沉淀后得到的总RNA可直接用于RT-PCR和其它实验
优点:
配合FastPrep®,样品的裂解处理更快、重复性更好,40秒内完成破碎,对根茎、种子孢子和软骨组织等样品也能很好地裂解;
       对不同的样品,都可以在90分钟内裂解分离出RNA。
应用:
       从动物与植物的组织或培养细胞中提取RNA。
成分:
       裂解研磨粉D,RNApro™溶液,DEPC处理水;
       Lysing Matrix D, RNApro™ Solution, DEPC-treated H2O。
FastProtein Blue Matrix(6550-400/6550-500
       FastProtein  Blue Matrix,又称作Lysing Matrix B,在FastPrep®仪上使用,可高效稳定地在40秒内彻底裂解革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌细胞。操作简单灵活,与各种蛋白质纯化方法相兼容。而快速高效的裂解使蛋白质得以迅速释放,FastPrep®仪一次可同时处理24个不同诱导条件的样品,为蛋白质表达的快速优化提供了强有力工具。
应用:
       用于细菌细胞的高效裂解以释放重组蛋白质
FastProtein Red Matrix(6550-600/6550-700
       FastProtein™ Red Matrix,又称作Lysing Matrix C,在FastPrep®仪上使用,可高效稳定地在40秒内彻底裂解酵母细胞。操作简单灵活,与各种蛋白质纯化方法相兼容。假如没有特殊反映的缓冲液,使用者可用“Yeast Breaking Buffer”来进行裂解酵母细胞。而快速高效的裂解使蛋白质得以迅速释放,FastPrep®仪一次可同时处理24个不同诱导条件的样品,为蛋白质表达的快速优化提供了强有力工具。
应用:
用于酵母细胞的高效裂解以释放其中重组蛋白质。
Specialized Lysing Matrix Tubes 预装有研磨粉的抗冲撞管
裂解细胞用的研磨粉是FastPrep®系统中的关键组成之一。Qbiogene公司根据不同类型的样品提供不同的Matrix与对应的缓冲液,组成了全面的试剂盒体系。
Lysing Matrix A(6910-050/6910-100/6910-500
在抗冲击的2ml管中有红色研磨粉与一个1/4英寸陶质小球,还有提供单独包装的陶质小球。Lysing Matrix A管是橘红色盖子,是FastDNA®试剂盒的组成之一。
Lysing Matrix B(6911-050/6911-100/6911-500
在抗冲击的2ml管中有0.1mm的小硅球。Lysing Matrix B管是蓝色盖子,是Fast RNA® Pro Blue试剂盒的组成之一,用于革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌的总RNA分离。
Lysing Matrix C(6912-050/6912-100/6912-500
在抗冲击的2ml管中有1.0mm的小硅球。Lysing Matrix C管是红色盖子,是Fast RNA® Pro Red试剂盒的组成之一,用于酵母和真菌的总RNA分离。
Lysing Matrix D(6913-050/6913-100/6913-500
在抗冲击的2ml管中有1.4mm的陶质小球。Lysing Matrix D管是绿色盖子,是Fast RNA® Pro Green试剂盒的组成之一,用于动植物的总RNA分离。
Lysing Matrix E(6914-050/6914-100/6914-500
       在抗冲击的2ml管中有1.4mm的陶质小球、0.1mm的小硅球和一个4mm的玻璃珠。Lysing Matrix E管是紫色盖子,是Fast DNA® SPIN土壤DNA提取试剂盒的组成之一,用于土壤或环境生物学研究中各种样品的DNA分离。
来源:南京新惠通生物科技有限公司
联系电话:025-66062828
E-mail:13739196679@126.com
