传统分光光度计 | 超微量分光光度计 |
★样品体积要求大,绝大部分要50μL以上 | ★所需样品体积小,仅需1~2μL |
★需使用比色皿 |
★不需要比色皿,用移液枪直接将样品滴加到检测平台上,测量时样品会自动形成液柱 |
★每次换样品时,比色杯需要清洗,工作繁重 | ★只需用干净的吸水纸将样品从检测平台上擦拭干净即可 |
★光程一般为10mm,样品需要稀释,测量浓度范围小 | ★具有1mm和0.2mm两个光程(由电磁阀调节),样品无需稀释,测量范围可达到常规分光光度计的50倍 |
★灯源一般由氘灯(紫外)和钨灯(可见)组成 寿命短 |
★氙气闪光灯为灯源 寿命长,性能稳定 |
★需要预热半个小时以上 | ★不需要预热,可随时检测 |
★显示吸光度值,不显示浓度值 | ★显示吸光度值的同时,程序直接给出浓度值(核酸、蛋白和荧光染料) |
★仪器体积大,质量重 | ★体积小(21cm×17cm×11cm ),质量轻(1.35kg) |
