当前位置 > 首页 > 技术文章 > AzureSpot 软件分析 western 数据操作方法
浏览次数:5998 发布日期:2018-9-4  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
AzureSpot分析软件介绍
AzureSpot提供分析凝胶和印迹的工具,使复杂分析成为一个简单的过程。AzureSpot软件分为全自动或手动分析,为您的数据分析提供了灵活性和准确性。
工具 AzureSpot包括:
>   自动泳道和条带检测 >   自动PDF报告生成
>   分子量分析 >   泳道创建
>   定量校准 >   背景去除
>   标注 >   条带检测
>   多重分析 >   分子大小/pl 校准
>   菌落计数分析 >   定量校准工具
>   微孔板分析 >   模块化设计,便于选择/取消选择
  >   在测量结果栏中显示数据
  >   注释和突出显示图像
高通量自动分析流程
从自动分析开始,或者从创建泳道开始。工作流程步骤如下所示,可以在每个步骤进行微调。对于1D凝胶,高度开发的算法即使对扭曲的凝胶图像上也能准确地检测泳道和条带。
然后,用户可以进行可视化控制和数据显示 - 仅输出那些重要的数据以及所选择的图像。
1.在样品上选择分析区域
2.设置阈值,然后检测条带
3.从背景扣除选项中选择适宜的背景扣除方法
4.查看结果,条带边界进行修改或编辑
5.使用校准分子量Marker来确定分子量,或使用校准的标准品来确定相对浓度
手动快速分析流程
对于只有少量条带的凝胶,可以通过在结果周围选取感兴趣的区域来快速获得结果。
1.选择感兴趣的区域
2.检测背景
3.注释图像
轻松进行多重图像分析
AzureSpot软件可以查看单通道或多通道图像,在多通道图像上以彩色或黑白方式切换视图,以确保最佳分析。
A.多通道图像
B.强度图
C.每个通道中的灰度图
A.多重图像显示泳道和条带边界;B.强度图显示相对峰强度;C.从黑白图查看每个通道的强度
结果导出
除了保存图像之外,您还可以以多种格式导出数据。将分析数据直接导出到Excel中,将图像窗口复制到剪贴板,或将图像配置文件粘贴到其他程序中以进行进一步分析。
简单分析的工具
自动PDF报告生成器:只需单机按钮,即可将您的分析数据保存在详细的PDF报告中。
来源:艾普拜生物科技(苏州)有限公司
联系电话:0512--86860010
E-mail:info@aperbio.com
