当前位置 > 首页 > 技术文章 > 超低温冰箱在生命科学及生物制药领域中的应用
浏览次数:8301 发布日期:2018-8-17  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
     超低温冰箱是生命科学及生物制药领域中一种不可或缺的低温储存设备,可以用于储存细胞、组织、检测样本、疫苗、活性酶、菌种、质粒、病毒、细菌、血液红细胞、白细胞、种质库等高附加值的样本超低温储存;也可与二氧化碳培养箱及稳定性试验箱等设备协同配合,服务于药物筛选优化及生物药物研发等领域。
    一、制冷系统性能决定着整体性能,Memmert ULF超低温冰箱采用单压缩机技术,借助于100%无HCFC无CFC的环保制冷剂,取得了极佳的性能,包括降温速率以及保温效果等各项参数均优于行业标准,从室温降至-86℃所需要的时间在200分钟左右。
       二、分布式蒸发器设计兼顾各层隔板,使得温度均一性<1℃,温度均匀度≤2℃,这些参数已经远超过各行业标准、国标及国际标准,
       三、安全报警器也是超低温冰箱的重要组成部分。GB/T9237-2017中规定“警报系统应同时提供声光报警。”ULF系列超低温冰箱提供包括高低温报警、传感器故障报警、断电报警等在内近十项报警设置,而且不再只是提示报警代码,而是完整显示报警信息内容,直观高效。还提供远程报警接口。
       标准同时规定“当警报系统安装时,其电源不应向其他制冷系统,或其他产生制冷剂泄漏危害的设备供电”,报警系统配有UPS电源,可供断电期间持续报警72小时,并连续显示并记录所有参数数据。
      四、数据管理完备。配置有机械门锁,控制面板拥有密码口令保护,除此之外有数据记录系统,能够通过控制面板进行数据查看,可以回溯十天的数据曲线;还拥有大容量数据存储系统,能够连续记录至少二十年数据;数据可以导出。
     五、ULF110/400/600采用顶置单压缩机技术,能耗低,制冷效率高、噪音小,维护简便。
      超低温冰箱的持续稳定运行,可以有效减少样本降解、菌种失活、细胞组织异常复苏等严重影响实验进度的负面情形发生。在使用过程中同时要注意环境条件的稳定性,为保证冷凝器正常工作,箱体周边应有不小于30cm的无遮挡空间,且通风良好,远离热源等。
参考文献:
GB/T 9237—2017《制冷系统及热泵  安全与环境要求》
GB/T 20154-2014《低温保存箱》
ISO 5149-3:2014 Refrigerating systems and heat pumps -- Safety and environmental requirements -- Part 3: Installation site
来源:美墨尔特(上海)贸易有限公司
联系电话:+86 21 / 5047 7278 / 5047 7279 / 5047 7276
E-mail:sales@memmertcn.com
