当前位置 > 首页 > 技术文章 > 鹅源性成分核酸检测试剂盒(一管式PCR-荧光探针法)使用说明书
浏览次数:3385 发布日期:2018-6-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
◆ 产品说明
物种鉴定系列可针对食品、饲料等样品中动物源性成分的特异核酸片段进行扩增,通过实时扩增曲线判定结果。本产品用于鹅源性成分的检测,检出限为0.1%
◆ 产品组成(96测试)
021062LⅡ
含量
A-鹅源-P
20μL × 8管× 12排
NG-P
 100μL × 3支
PG-鹅源-P
 100μL × 2支
  • 适用仪器
    ABI 7500、CFX 96、Mx 3005P、LineGene9600等实时荧光PCR仪。
◆ 自备耗材和仪器
 ①冰盒;②移液器(0.5-10μL,10-100μL,100-1000μL)及配套灭菌吸头;③离心机;④涡旋混匀器;⑤金属浴。
◆ 注意事项
1.本试剂检测灵敏度高。为了防止污染,实验要分区操作。
   1)第一区:样本制备区。
 2)第二区:模板添加区。
   3)第三区:扩增及产物分析区。
   ★ 分区之间最好进行物理性隔离,避免人为因素造成的污染。
2.实验过程中穿戴工作服和乳胶手套,不同区域独立使用工具,需更换手套和实验服。
3.严格按照操作步骤操作,试剂配制和加样等步骤请严格按照说明书要求在冰盒上操作。
4.反应液中的成分对光敏感,应避光保存。试剂使用前要完全解冻,但应避免反复冻融,推荐使用前离心30秒,并按检测频次将反应液以适当体积分管保存。
5.反应结束后,扩增管请置于密封袋内丢弃,当日清理,开盖易造成气溶胶污染,禁止开盖。
6.不同批号试剂请勿混合使用,在有效期内使用。
样品处理
参照《SB/T 10923-2012 肉及肉制品中动物源性成分的测定 实时荧光PCR法》或其他标准处理样品,制备的样本保存待用。
样品的采集和制备是动物源性鉴别的重要步骤,为防止交叉污染,应使用一次性消耗品,研钵应经160℃干烤2 h,其他不宜干烤或高压处理的器皿应使用1%次氯酸钠溶液浸泡。
取样应尽量采取肌肉组织,对于同一批样品,应多点采集合并后,作为一份样品进行均质,提取DNA。
采样过程应快速完成,将采取的样品迅速放入组织搅碎机中进行均质成糜状,充分混匀,取0.1 g充分混匀的样品,采用液氮研磨或均质器均质。
详细步骤请按照标准操作或查阅食安通软件。
◆ 实验操作
1.模板制备(样本制备区)
  建议使用配套动物基因组DNA提取试剂盒,具体过程详见产品说明书。
2.添加模板(模板添加区,放置于冰盒上进行)
  剪下所需测试数的已含有反应液的PCR管,放置在室温待解冻后,离心30秒后揭开封口膜,向每管反应液中分别加入5μL模板,顺序为NG、待测样品模板、PG-鹅源-P。盖好配套的PCR管盖后,涡旋混匀30s,离心1min,立即进行PCR扩增反应。
3.扩增反应(扩增及产物分析区)
   使用荧光定量PCR仪,荧光基团选择FAM,淬灭基团选择TAMRA。
   按下列条件设置扩增反应:
PCR循环
荧光收集位点
  95℃
10分钟
1个循环
  95℃
15秒
40个循环
  60℃
1分钟
4.基线和阈值设定
  基线调整取3-15个循环的荧光信号,阈值线应超过阴性对照扩增曲线的最高点
结果判定
检测样品无Ct值,曲线为直线或轻微斜线,无“S”型扩增曲线,可报告样品阴性,不含有鹅源性成分或含量低于检出限;
检测样品Ct≤30,曲线呈“S”型扩增曲线,可直接报告样品阳性,含有鹅源性成分;
检测样品Ct>30,可直接报告样品阴性,不含有鹅源性成分或含量低于检测限。
  • NG反应为平滑直线,PG反应为“S”型扩增曲线,此次检测结果有效,否则无效。如重复检测结果仍为无效,请与技术支持人员联系。
来源:上海一基实业有限公司
联系电话:021-60536261
E-mail:2851717098@qq.com
