一、 简单操作及控制
1、制冰机通电前,首先连通水源、打开水阀开关、调节好水压
2、初上电:五个指示灯同时亮1s系统完成上电复位,可以正常工作
3、电源指示灯(L1)亮,缺水指示灯(L3)闪亮表示延时(3min)开机状态
4、点动按钮(M0)或3min延时时间到制冰机开机工作,冰钻电机首先启动,15s 压缩机工作,风机受控,冰满自动停机
5、工作过程中点动按钮可手动关机,关机时压缩机先关闭,风机和冰钻电机延时15s关闭,冰满指示灯(L2)闪亮,表示关机状态,再次点动按钮可开机
6、在延时开机阶段,点动按钮可结束延时快速开机
二、 状态指示灯说明
1、电源指示灯(L1绿色):通电即亮
2、冰满指示灯(L2红色)亮:表示冰满关机状态,先关闭压缩机,15s后关闭风机和冰钻电机,冰满状态解除后可自动延时开机
3、冰满指示灯(L2红色)闪亮:表示手动关机状态,先关闭压缩机,15s后关闭风机和冰钻电机
4、缺水指示灯(L3黄色)亮:表示水箱缺水关机状态,先关闭压缩机,30s后关闭风机和冰钻电机;水位正常后自动复位,延时开机
5、温度指示灯(L4黄色)亮:环境或冷凝温度过高(冷凝器出口温度超过57度)关机,先关闭压缩机,15s后关闭风机和冰钻电机
6、温度指示灯(L4黄色)闪亮:蒸发温度故障(压缩机工作10min蒸发温度不低于0度)关机,先关闭压缩机,15s后关闭风机和冰钻电机
7、冰钻转速指示灯(L5黄色)亮:旋转电机转速(冰钻转速小于10转/MIN)故障关机,压缩机、风机和冰钻电机同时关闭
三、 关于水质 如果采用不锈钢探针作为水位传感器,蒸馏水和电离水(当水阻>5M时可能)不能正常工作 如果采用浮球式液位传感器,对水的导电率没有要求
四、 关于转速传感器和磁铁 本转速传感器即可测旋转电机转速也可测冰钻转速,磁铁的安装一定要对准传感器的正面,并且间距不能大于10mm。
