实验员们都知道,气相色谱仪在使用过程中会产生三大病症: “脏、漏、堵”。而根据数据统计,GC90%的问题都发生在进样口。自载气带着样品进入衬管、分流平板(SSL进样口才有)、分流出口,途中各环节都有可能产生“脏”。
一、气源
当载气纯度没有达到99.99%时则表示气体不纯,可能会混有微小颗粒物质,从而导致EPC阀的堵塞;若混有水,则对分析信号产生影响:基线过高,噪声过大。
集思妙招:采用气体净化器(补集肼),可除去载气中的水分、氧和烃类等杂质。750cm3超大容量免去经常更换的烦恼,补集肼效果下降后还可以自动高温还原再生。
二、衬管
随着GC样品分析的增多,吸附在衬管内壁的杂质也会逐渐积累。导致峰型变坏、样品分解或歧视、重现性差、出鬼峰等。
集思妙招:1)用溶剂(乙醇/丙酮)打入进样口,进行清洗。2)使用惰性化衬管,可减少污染吸附。
三、分流平板
对于分流/不分流进样口(SSL),在分流过程中由于样品气的不断冲击,吸附在分流平板上的污染物逐渐集聚增多,从而造成污染。导致:峰型变坏、样品分解或歧视、重现性差、出鬼峰。
集思妙招:1)定期清洗;2)采用镀金垫,可减少吸附量。
四、分流出口
分流出的样品气通过分流管路,由于温度骤降,发生冷凝。其中的杂质便会吸附在分流出口,堵塞分流阀。和前两个污染不同,分流出口的“脏”则会造成进样口压力不正常,保留时间偏移,重复性差等较大影响。
集思妙招:1)定期清洗分流管路;2)在分流样品气进入EPC前连接大体积气体净化装置(磐诺补集肼体积为20cm3,一般品牌使用的都是10 cm3左右),避免污染EPC。
虽然都是“脏”,但应对方法和效果各不相同,气源和分流出口处的污染能够避免,衬管和分流平板的污染只能减少,无法避免。
武汉集思仪器设备有限公司致力于打造世界先进水平又适合国内的实验室设备,致力于为您度身定制系统的实验室整体解决方案,是华中地区规模型实验室服务一站式供应商,已为超过5000个国内知名企事业单位提供专业实验室仪器设备。
