原文来源:三大系统的评选深刻影响恒温恒湿箱稳定性 编辑;北京雅士林
“选择大于努力”这是徐鹤宁对所有有梦想的人说的。“选择大于努力”这是我今天想对所有恒温恒湿箱用户说的。当你试图去改善或发觉产品缺点时,你想说要先做一个环境试验,先来个高温、来个低温、再来个湿热循环,齐活了,这个产品哪里需要改善,哪里有待考量心里都有了数。但是难题却在如何选择一台合适的恒温恒湿箱上面,那你现在就可以从这三大系统上入手了,接着往下看。
一、加湿系统
恒温恒湿箱自然重点关注加湿系统,而环境试验设备行业,目前加湿系统分为两种,浅槽式与锅炉式,现在应用广泛的要数浅槽式加湿方式了,不仅加湿快,而且稳定,更重要的是客户更换配件方便。再者关注下选用的加湿管,加湿管材质有不锈钢、钛合金、镍铬合金等等,长时间在水中与溶液打交道,还是选择耐腐蚀的材质更合理。
二、照明系统
照明灯一般采用飞利浦品牌,可在控制面板上触摸关闭或打开,再有长时间自动熄灯的功能即可。安装的地方倒是比较讲究,有的安装在工作室左侧,有的安装在门上,还有的安装在工作室顶部,适用性自然也于试验参数有关,若长时间高温高湿,如双85、双90试验,建议选择安装在门上的,高温高湿的湿气重,密封再好的照明灯长时间与高湿打交道,自然是要坏的,而安装在门上是指在观察视窗的多层钢化玻璃之间,这就相当于与工作室内的湿气完全隔离,而且更换也方便。
三、加水方式
恒温恒湿箱加水自然首选纯净水,坚决抑制自来水,先不说自来水的杂质如何如何多,就说时间久了这水箱里的水垢都够清洗半天的。最讲究的就是这补水系统安装位置,当然是要水电分离了,设备使用安全第一,水电合在一起想想都不安全吧?再有就这加水的方式一般有抽屉的、漏斗的、还有行业最早的右侧电控门打开之后直接倒进水箱内的,这要打开电控柜门去加水的自然要被排除,至于抽屉与漏斗式的,根据用户的实际情况来选择,选择美观与方便则考虑漏斗式,它设置在机器背部,与背部封板平齐,无凹凸痕迹,不仔细看还发现不了,排水阀自然也在背部,直接连至下水道也省去不少水管距离。
你不会想问我为什么没提制冷系统吧?那这制冷系统真的有必要提吗?同样的单机制冷或双机制冷,同样的泰康压缩机,额,还有同样的超压保护、过载保护等等,你看看哪有什么特点可讲。如果在这三大系统上选择对了,就相当于买了个保障,设备的稳定性不仅要从什么制冷系统、控制系统入手。细节很重要,细节很重要,细节很重要,重要的事情说三遍。
点击了解更多→恒温恒湿试验箱(http://www.bjyashilin.com/)、高低温湿热试验箱(http://www.bjyashilin.com/)、低气压试验箱(http://www.yslshebei.com/)、淋雨试验箱(http://www.ayashilin.cn/)
