当前位置 > 首页 > 技术文章 > 活性炭在纯水工艺中的广泛应用及作用
活性炭在纯水工艺中的广泛应用及作用
浏览次数:3698 发布日期:2018-3-14  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
RO膜进水除了要求SDI≤5外,还有另一个进水指标余氯<0.1mg/L。活性炭主要有两个功能:
1、吸附水中部分有机物,吸附率为60%左右;
2、吸附水中余氯。对于粒度在10~20埃左右的无机胶体,有机胶体和溶解性有机高分子杂质和余氯在砂滤中是难以去除的。为了进一步纯化原水,使之达到反渗透进水指标,在工艺流程中设计了碳滤器,活性炭之所以能用来吸附粒度在几十埃左右的活性物,是由于其结构存在大量平均孔径在20~50埃的微孔和粒缝隙,活性炭的这个结构特点,使它的表面吸附面积能够达到500~2000m2/g ,由于一般有机物的分子直径略小于20~50埃,因此活性炭对有机物具有很强的吸附作用。此外活性炭具有很强的脱氯能力,在此过程中并非吸附,而是由于余氯具有很强的氧化性,余氯和碳起反应,生成二氧化碳-1价氯离子,因此只是损失了少量的碳,所以活性炭脱氯可以使用相当长的时间。活性炭不仅仅具有以上功能,还能够去除水中的异味、色素,提高水的澄明度,活性炭使用一段时间后,其吸附能力下降,需要进行再生或更换。所以,原水通过碳滤器处理后,能大大提高水质,减少对反渗透膜的污染,经过处理后的水质都能达到反渗透进水水质要求(余氯<0.1mg/L),为了防止较高浓度的氯离子对多介质罐表面产生较强的腐蚀,所以,在碳滤器内壁做了防腐处理,以提高设备的使用寿命。
活性炭在四个方面起到很大作用:
降低水的氧化要求。
避免有机物进入,以致破坏后置离子交换床。
有效除去水中残留的氯。
除去水中的三卤化物(THM),特别是它对氯的吸附效果几乎是100%,有效保护后级反渗透膜的使用寿命。
长春超纯水机,东北纯水机吉林省水处理,吉林省超纯水,吉林蒸馏水器,长春超纯水系统,长春纯水设备,长春双级反渗透去离子水,长春反渗透设备蒸馏水器,长春水处理设备,长春实验室超纯水机,长春医用纯水设备,长春超纯水仪,长春纯水机售后服务,吉林超纯水系统,吉林纯水设备,吉林双级反渗透去离子水,吉林反渗透设备蒸馏水器,吉林水处理设备,吉林实验室超纯水机,吉林医用纯水设备,吉林超纯水仪,吉林纯水机售后服务
来源:长春莱博帕特科技发展有限公司
联系电话:13596093238
E-mail:graceyanyingfang@163.com
