当前位置 > 首页 > 技术文章 > 浅谈文物馆藏对环境温湿度的规范
浅谈文物馆藏对环境温湿度的规范
浏览次数:55 发布日期:2018-1-15  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
博物馆是文物保藏与陈列的场所,这些文物经历几百甚至上千、万年的历史,在这漫长的历史岁月中都有不同程度的受到自然或者人为的损害,有的甚至不堪一击,所以博物馆保藏、陈列中的文物既要满足观众对文物欣赏的要求,又要考虑保存环境对文物的破坏作用。
文物入馆收藏后受损的情况仍然非常普遍,这种现象与博物馆的收藏环境密切相关。及时了解和掌握文物所处环境的变化,防止文物劣化变质,关键在于采用何种手段进行温湿度的检测,使不适宜的环境尽快得到改善。将文物藏品进行分文别类,同类同级文物进行批次储藏。经检测,有机质文物适宜存储温湿度范围为10~18℃,相对湿度50~60%;无机质文物为14~24℃,相对湿度30~45%RH;储藏环境温湿度波动变化值越小越利于文物长期保存。
浅谈文物馆藏对环境温湿度的规范
文物的存放环境温湿度要求,文物恒温恒湿柜
从上述表中可以看出,文物储存环境分两大类,即无机质类文物和有机质类文物。无机质文物的存放环境为:温度:14~24℃,相对湿度30~55%RH,光照度:150—300Lux,大气环境要求清洁,无灰尘、无酸性气体。
而有机质类文物的存放环境为:温度:14~20℃,相对湿度50~60%,光照度:50Lux,无紫外线,大气环境要求清洁,无有害性气体,防尘、防虫、防霉。
由于无机质文物与有机质文物的存放环境要求不同,在考古工地现场有条件的情况下,文物临时库房应准备两间以上的房间,将无机质文物和有机质文物分开放置储存,分别进行不同温湿度指标的调节与控制。
如果条件不许可,只能有一间文物库房,就要根据当地主要环境特征来确定临时库房的执行指标。如果当地主要环境适合有机质类文物保存,就将有机质类文物保存环境作为临时库房的主要环境。把无机质文物放入文物柜或文物箱内,进行小环境控制,反之亦然。如果出土的大宗文物是归属某一类文物,就根据该类文物的需要制定临时库房主体环境标准。
来源:深圳市储安科技有限公司
联系电话:18923498589
E-mail:3255408457@qq.com
