当前位置 > 首页 > 技术文章 > 机械法制备环氧树脂
机械法制备环氧树脂
浏览次数:284 发布日期:2018-1-6  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
   机械法即直接乳化法,可用乳化机、胶体磨、均质机等将固体环氧树脂预先磨成微米级的环氧树脂粉末,然后加入乳化剂水溶液,再通过机械搅拌将粒子分散于水中,或将环氧树脂和乳化机混合,加热到适当的温度,在激烈的搅拌下逐渐加入水而形成乳液。用机械法制备水性环氧树脂乳液的优点是工艺简单,所需乳化机用量少,但乳液中环氧树脂分散相微粒尺寸较大,粒子形状不规则且尺寸分布较宽,所配得的乳液稳定性差,粒子之间容易相互碰撞而发生凝结现象,并且该乳液的成膜性能也欠佳。当然提高搅拌分散时的温度可以促进乳化机分子在环氧树脂微粒表面更为有效地吸附。使得环氧树脂微粒能较为稳定地分散在水相中。
   对于机械法制备水性环氧树脂乳液,一般建议采用高品质、高剪切的乳化设备,可以保证乳液液的细腻度及均匀性,采用IKN高速剪切乳化机,可获得480nm左右的乳液粒径,并且粒径分布更窄也更均匀。
来源:上海依肯机械设备有限公司销售部
联系电话:138161590178
E-mail:cc@iknsh.com
