当前位置 > 首页 > 技术文章 > 浅谈立式磨
浅谈立式磨
浏览次数:303 发布日期:2018-1-6  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
立式磨的功能
1、细磨功能(立式磨机最重要的功能)
适用物料:需要细磨与超细磨的物料、嵌布粒度细的矿石
另外,材料科学技术的进步要求原料磨得更细,从而获得优异的材料性能。
立式磨机所能应用的领域包括冶金、矿山、建材、化工、材料工业、医药、化妆品等。
2、混合功能
混合设备有多种,但多是在不改变物料粒度情况下的混合,混合的效果自然受到限制。
利用立式磨机进行物料的混合,可以使物料得到一定的磨细,形成新鲜表面,增强物料之间的混合效果。
3、整形功能
有些物料并不要求磨细,而是要求具有一定的形状:
  • 用作型沙的石英砂就要求其形状为近似球状
  • 碳化硅、氧化锌、金刚石等也要求为近似球状
  • 硅线石则要求形状为针形
立式磨机可以实现这种整形功能。
4、剥片功能
对于云母、石墨、高岭土等层片状物料来说,仅仅将它们磨细是不够的,还要求将物料一层一层剥开,保存它们的片状结构,这种片状结构对它们后续的使用是非常重要的。
立式磨机提供了这种功能,它既能将物料磨细,还能将物料一层一层剥开,使物料呈片状。通过控制立式磨机的运行参数,可以在实现剥片功能的前提下,使片状的直径尽可能大。
立式磨的特点:
1、粉磨效率高
立式磨采用料床粉磨物料,能耗低,粉磨系统的电耗比球磨系统低30%,而且随原料水分的增加,节电效果更显著。
2、烘干能力大
  在立式磨内采用气体输送物料,在粉磨水分较大的物料(如煤、矿渣等)时可控制进风温度,使产品达到最终水分,立式磨可烘干水分高达12-15%的物料。
   相比之下,即使是烘干球磨机,对于矿渣等高水分物料,也只能烘干水分为3-4%的物料。
3、工艺流程简单
  立式磨内有分离器,采用热烟气输送物料,不需要选粉机和提升机,出磨含尘气体可直接进入布袋收粉器,收集即为产品,故立式粉磨系统工艺简单,故障率低,运行率高,布局紧凑,建筑面积约为球磨系统的70%,建筑空间约为球磨系统的50-60%。
4、入磨物料粒度大
5、产品均化程度高
6、噪音低、扬尘少
7、金属磨耗小
立式磨的优点
  • 立式磨为超大型工业制粉设备,产量远远大于普通雷蒙磨
  • 立磨采用了合理可靠的结构设计,配合先进工艺流程
  • 与球磨机相比其喂料粒度明显大(80-120mm)为此可以取消第三级破碎流程
来源:上海依肯机械设备有限公司销售部
联系电话:138161590178
E-mail:cc@iknsh.com
标签: 立式磨
