当前位置 > 首页 > 技术文章 > “你真的了解电子天平吗?”之二——不容忽视的“水平调节”
浏览次数:4107 发布日期:2017-9-25  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
大家还记得吗?在上次关于电子天平知识的分享中,针对不太好懂的“最小称量值”的问题,小编为大家做了通俗易懂而又细致的说明,应该都解开了大家心中大部分的疑惑吧。其实,为了保证电子天平的准确称量,如何对其进行正确调节、校准和使用都是关键性问题,而“水平调节”则是称量前准备工作中极其重要的一步,也是保证准确称量的初始前提。
为什么要进行“水平调节”?
作为一种精度高、响应快、读数方便的精密称重仪器,电子天平对使用环境的要求极为苛刻。为实现准确称量,在理想情况下,所测物体的重力要完全垂直于天平传感器杠杆,而在实际称量过程中会由于摆放位置不平而产生称量误差,称量精度越高误差就越大。这是因为在不水平的状态下,重力和传感器产生了夹角,从而产生分力,带来称量误差。电子天平有个倾斜状态下的误差标准,而超过一定的斜度就会影响到称量结果的准确性了。为了减少称量误差,使用天平前做好水平调节则成为了称量准备工作中不可或缺的一环。
“水平调节”两步走
电子天平一般有两个或四个水平调脚。只需旋转这些水平调脚,就可以调整水平。电子天平前部或后部有一个水平泡,其必须位于黑线圈的中央,否则称量会不准确。调好之后,应尽量不要搬动,否则水平泡可能会发生偏移,则需要重新调整。
天平底部的调平水平调脚
第一步:先把水泡到水平泡黑圈的中央线
单独旋转一个左边或右边的调平水平调脚,即调整天平的倾斜度,可以将水平泡调至中央线。对于初次使用天平的用户而言,判断调整哪一个调平水平调脚是问题的关键。有一种简单的判断方法,先手动略微倾斜天平,使水平泡达到中央线,然后看左右两侧调平水平调脚的高低,调整其中一个的高矮,就可以使水平泡保持在中央线小编在这里建议,水平泡达到中央线之后,才能进行下一个步骤。
水平泡示意图(上面的 | 中央线)
第二步:保持水泡在中央线,最到达黑圈中央
同时旋转前部或后部的两个调平水平调脚,切记两手幅度必须一致,且都须同时顺时针或逆时针,则天平倾斜度保持不变,让水平泡沿着中央线移动,最终到达黑圈的中央。如果两手幅度不一致,水平泡就会偏移中央线。一旦偏移,则需从第一步重新开始。熟练的操作人员一般1~2分钟就可以调平一个电子天平的水平泡。
注意:以上水平调节的方法对具有两个或四个水平调脚的天平均适用,而主要的区别是四个水平调脚的天平由于参与调节的旋钮多,因此相比前者调节起来更加灵活和快速。
你必须知道的小贴士
A. 水平泡与水平调脚的关系
水平泡偏向哪一明那一偏高,逆时针旋水平调脚使其降低。水平调脚旋转规则为:顺时针——升高;逆时针——降低
B. 双手调节手法
双手同时旋转调平水平调脚,一只手向胸前,一只手向胸外,方向相反。
C. 准工作的
在电子天平通电之前,我们必须要将其调至水平。当水平泡被调节到圆心中间位置时,就可以通电预热了。不要忘了新天平要预热至少1小时以上哦!
无懈可击的奥豪斯AX电子天平
怎么样,听小编说了这么多,大家记住了调节的方法和规则了吗?是不是想迫不及待地动手操作一番呢?如果没记住的话也不要紧,接下来跟随小编一起来看看奥豪斯Adventurer AX系列电子天平是怎么做的吧,没准会有新的收获哟~
Adventurer AX系列电子天平搭载4.3寸全彩色触摸显示屏,前置U盘读取接口,拥有整体空间节省的风罩设计,全面满足实验室中所有称量的需要!接下来,大家擦亮眼睛哦,重点来啦,针对大家关心的水平调节问题,AX天平更是以独特的软硬件设计帮助初学者用户们在短时间内掌握所有方法技巧,手把手教您轻松快速地玩转水平调节!不信就看看下面的视频吧~
https://v.qq.com/x/page/v0552e4j202.html
A. 四个水平调脚设计
打破了两个水平调脚只能单面调整的局限,您可根据水平泡的位置灵活调整任意一角的水平调脚旋钮,使整个过程更加简便、快捷;
B. 水平调节示意图
在称重界面中的“参数设置”模式下,选择“水平调节示意图”,随之将会在屏幕上出现针对八种水平泡可能的位置以及所对应的水平调脚的调节方向,您只需参考示意图进行操作即可;
C. 自背光点亮水平泡
当打开“水平调节示意图”时,天平自动点亮水平泡背光灯,在阴暗的环境下也不影响调节使用!
怎么样,水平调节的方法是不是变得很简单,您学会了吗?是不是也对Adventurer AX系列电子天平产生了浓厚的兴趣呢?如果您想了解更多AX系列天平以及奥豪斯其他天平家族的产品信息,或正在寻求更专业细致的选型指导,请拨打4008-217-188,或点击进入“索取资料”,并留下相关信息,我们专业的工程师们将会在第一时间联系您!
来源:奥豪斯国际贸易(上海)有限公司
E-mail:inquirychina@ohaus.com
