当前位置 > 首页 > 技术文章 > 二氧化碳培养箱的使用注意事项,您都知道了吗?
浏览次数:11539 发布日期:2017-8-10  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
导读
二氧化碳培养箱目前已经成为细胞体外研究和生产的重要工具。本文整理了一些关于二氧化碳培养箱的使用注意事项,希望这些信息能够帮助各位科研君们正确规范使用二氧化碳培养箱及提高实验效率。
一、二氧化碳培养箱使用前
1、仪器应放置在平整的地面或者台面上,环境应清洁整齐,干燥通风。
2、仪器使用前,各控制开关均应处于非工作状态。
3、水套式二氧化碳培养箱未注水前不能打开电源开关,否则会损坏加热元件,所加入的水必须是蒸馏水或无离子水,防止矿物质储积在水箱内产生腐蚀作用,每年必须换一次水,经常检查箱内水是否充足。
4、操作密码设置需至少3人知道,以免遗忘密码而无法开启仪器。
5、确认所使用的CO2是纯净达标的,否则降低CO2传感器的灵敏度和污染CO2过滤装置。
6、 不可将流入气体压力调至过大,减压阀出气压力不能超过0.1 Mpa,以免冲破管道。
7、二氧化碳培养箱正确安装好后,向箱内蒸馏水槽中加入适量的无菌蒸馏水或无菌去离子水。
8、不适用于含有易挥发性化学溶剂,低浓度爆炸气体和低着火点气体的物品以及有毒物品的培养。
二、二氧化碳培养箱使用过程中
1.培养箱应由专人负责管理,操作盘上的任何开关和调节旋扭一旦固定后,不要随意扭动,以免影响箱内温度,CO2、湿度的波动,同时降低机器的灵敏度。
2.培养箱内细胞培养的放置需整洁有序,方便查找,同时应尽量提高培养箱的使用效率,负责人可视实验情况启用或停止空培养箱的使用,节约资源。
3.从培养箱取放物品前,用酒精清洁双手(或手套)。
4.尽量缩短开门时间和减少开门次数,避免空气污染。
5.经常注意箱内蒸馏水槽中蒸馏水的量,定期(至少每两周一次)更换水盘内的无菌蒸馏水或无菌去离子水,以保持箱内相对湿度,同时避免培养液蒸发;注意等高压灭菌后的蒸馏水或去离子水冷却后再倒入水槽。
6.当显示温度超过置定温度1℃时,超温报警指示灯亮并发出尖锐报警声,这时应关闭电源30分钟;若再打开电源(温控)开关仍然超温,则应关闭电源并报维修人员。
7.钢瓶压力低于0.2MPa时应更换钢瓶。
8.箱内应定期用消毒液擦洗消毒,搁板可取出清洗消毒,防止其他微生物感染,导致实验失败。
三、二氧化碳培养箱使用后
1、如果二氧化碳培养箱长时间不用,关闭前必须清除工作室内水分,打开玻璃门通风24小时后再关闭。应将CO2开关关闭,防止CO2调节器失灵。
2、清洁二氧化碳培养箱工作室时,不要碰撞传感器等部件。
3、搬运水套式培养箱前必须排除箱体内的水。
4、拆装工作室内支架护罩,必须使用随机专用扳手,不得过度用力。
5、搬运二氧化碳培养箱前应拿出工作室内的搁板和加湿盘,防止碰撞损坏玻璃门。
6、搬运培养箱时不能倒置,同时一定不要抬箱门,以免门变形。
除此之外,为了保证实验数据和实验结果的准确可靠, 在日常使用中, 就必须经常测量和校准CO2培养箱内的温度及CO2浓度, 以确保实际数值与设定数值的一致性。ESCO衷心祝愿每一个使用者使用CO2培养箱时都方便好用!
来源:Esco益世科生物
联系电话:010-58677868 4000992655
