当前位置 > 首页 > 技术文章 > 车间霉菌消毒应用案例分析
车间霉菌消毒应用案例分析
浏览次数:317 发布日期:2017-6-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
食品霉菌超标如何解决,食品生产车间检测到有霉菌怎么办?如何彻底解决食品长霉及车间霉菌问题呢?首先让我们了解一下霉菌的特性再提出解决食品霉菌超标的措施,看看欧盟先进微生物控制技术的诺福是否有妙招。
霉菌属于多细胞的真核微生物,在自然界分布很广。一般而言,霉菌较细菌和酵母更能耐受酸碱度的变化和温度的波动并且霉菌有着极强的繁殖能力,而且繁殖方式也是多种多样的。当霉菌污染食物上生长繁殖时,就会使食品发霉或使农作物发生病害,不仅造成巨大的经济损失,使食物腐败变质,有些霉菌污染食物时还会产生有毒的代谢产物 — 霉菌毒素。这些毒素可引起人或动物急 、慢性中毒,并与某些癌症有关。如黄曲霉毒素,就是世界医学界公认的致癌物质。自1960年发现黄曲霉毒素后,霉菌毒素对食品的污染日益受到世界各国和国际组织的高度重视。
霉菌喜欢在车间比较潮湿部位生长,例如加工设备存在冷凝水的管路、机壳等部位,而空气中所包含的水蒸气,在冷凝、液化时也最容易产生霉菌,如车间中温度最低的部位,含天花板、地面、设备表面、墙面等温度低的部位。水分、温度、食品基质是霉菌生长的三大要素,如果条件充分霉菌必然生长繁殖。那么如何通过外在措施预防霉菌生长。
空气消毒作为车间消毒的重中之重,必须谨慎处理,目前很多厂家采用的是甲醛熏蒸配合杀孢子剂,但是甲醛熏蒸的危害性大,甲醛熏蒸的强毒性残留会长时间存在于洁净区内,会造成产品的重复污染,对操作人员健康和环境造成长久的潜在危害。并且在熏蒸之后要长时间通风,待气味消散后人员才能进入洁净区,造成了生产效率降低。
含氯类消毒剂虽然初次消毒效果较好,但不具备长久效应,不具备抑菌作用,不适合长期使用。氯类消毒剂受环境温度、光照等多种参数影响,效果较难控制,且会改变PH值,影响食品口味等,不适合食品厂使用。臭氧会促使橡胶类密封老化、其残留浓度要求小于0.16mg/m3,在此浓度时,难以测试和控制。臭氧消毒总体效果较差,且比较难控制。
诺福有着十余年的霉菌控制经验,可以彻底杀灭食品霉菌及霉菌孢子,预防食品霉菌污染超标。根本在于重点控制和消毒,杜绝外来污染,但是既然了解了霉菌的特性,当然认识的霉菌一般的方法是很难杀灭的,特别是霉菌孢子,其顽固性一般消毒剂无可奈何。为何诺福高效消毒剂可以彻底的杀灭霉菌呢?
诺福的独特杀菌机理领先全球,能够彻底分解霉菌,破坏霉菌DNA功能物质,对其造成无可逆转的杀灭,并且诺福更高在于通过HACCP系统控制原理为食品生产企业提供全方位的微生物控制方案,彻底解决霉菌及微生物问题。
诺福食品霉菌解决方案具备的优势有哪些?
1)让车间霉菌无处遁形,高效杀灭霉菌及霉菌孢子,所到之处只能让霉菌无法喘息的死亡,包括杀灭霉菌孢子,后代也不放过,谁叫来错了地方;
2)产品使用时无色无气味,完全可以代替二氧化氯消毒剂,而且对人员无伤害、无刺激,手部消毒时还可以保护皮肤,有美容的功效;
3)如果结合GMP气雾喷雾机那就完美的车间环境空间消毒,其可以喷雾8米的量程,可以轻松到达人员无法到达的卫生死角,彻底的给卫生角落或设备死角清理消毒;
4)产品拥有国家级别的卫生安全评价报告,欧盟食品安全认证文件,国内最全的资质消毒产品;
配合专用GMP气雾机使用效果会更佳,彻底解决卫生死角,全方位覆盖消毒,可谓车间霉菌的终结方案。
来源:深圳市润联环保科技有限公司
联系电话:17391794799
E-mail:rlcto@qq.com
标签: 霉菌
