《Nature Plants》2016 年第二卷发表了 Sharon B.Gray 博士及 Andrew D.B.Leakey 教授等 8 年的研究成果,认为气候变化 CO2 升高对作物的增产效益将被干旱所抵消。CO2 等温室气体的不断升高,将导致温度升高和干旱等气候变化。科学界曾普遍预测,CO2 升高的增产效益将抵消干旱导致的作物降产。美国 Andrew Leakey 教授领导的研究团队经过 8 年的实验研究,结果表明,CO2 升高的增产效益并不能抵消干旱带来的作物减产,相反,CO2 升高对作物的增产效益将被干旱所抵消——甚至绝产,这突出体现了全球气候变化对粮食主产区的负面影响!
Leakey 教授等利用 BTC-100 微根窗根系观测、土壤水分剖面监测、光合作用测量及 FACECO2 升高装置等仪器技术,在大田内全面监测作物(大豆)在 CO2 升高、干旱胁迫条件下,土壤剖面水分状况、作物地下根系(细根)及根瘤生长、地上叶面积、光合作用、气孔导度、冠层温度等参数指标,证明以前普遍认为的 CO2 升高可以保持土壤中水分、增加作物产量并抵消干旱胁迫作用,都是片面的甚至是错误的;随着气候变化导致的温度升高、干旱程度的增大及极端气候天气,全球变化的负面影响将波及到全球粮食主产区,人类迫切需要找到适应性对策。
地下生态观测:地下观测微根管和土壤水分测管相邻,两者相对作物行具有相同的分布和位置。利用 BTC-100 视频显微镜和 BTC I-CAP 图像采集系统(Bartz Technology Corp.),沿微根管的上表面进行图像采集,每两周一次,每根管每次以 1.3 cm 的深度间距采集共计80 张图像。用根系分析软件分析根长和直径,结合土壤面积和深度,计算获得根长密度 RLD(root length density,单位土壤体积细根长度,单位为cm/cm3 ),并对根瘤进行自动识别和计数。
2009-2011(3 年)生长季节不同日期 DOY(days of year)不同土壤深度大豆根长密度 RLD(cm/cm3)。虚线与空心圆圈是指在环境 CO2、对照降雨量条件下(AC-CP),虚线与空心方块指环境 CO2、干旱胁迫条件下(AC-RP),实线与灰色实心圆圈指 CO2 升高、对照降雨量条件下(EC-CP),实线与实心灰色方块指 CO2 升高、干旱胁迫条件下(EC-RP)
研究团队在野外工作
易科泰⽣生态技术公司为您提供 BTC-100、TRIME-TDR ⼟土壤⽔水分剖⾯面监测、光合作⽤用测量监测、叶⾯面积测量、冠层温度测量监测或成像测量监测等全套实验研究⽅方案。
