当前位置 > 首页 > 技术文章 > 美国BioMicroLab公司XL系列样品管处理平台四个型号比较
浏览次数:9189 发布日期:2017-4-14  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
您还把时间浪费在样品管的挑取、扫描、称重、贴标签吗?您想从这些毫无意义的繁杂工作中解放双手吗?让来自美国BioMicroLab公司的XL系列样品管处理平台来帮您解决这些问题!
XL系列样品管处理平台
主要有XL9,XL20,XL100,XL200等四个型号.
主要功能: 按需挑取 –重新排序– 1D&2D扫描–自动称量 – 自动贴标签–自动体积测定 – 移液和分液– DMSO含量监测-自动开关盖
四个型号之间的差异说明:
项目
XL9
XL20
XL100
XL200
速度
700 管 / 小时
700 管 / 小时
300管 / 小时
295 管 / 小时
管架位置
9 个SBS 位置
20 个SBS 位置
20 个SBS 位置
30 个SBS 位置
适用的耗材
96孔管架规格的200µl 到 1.4mL 样品管
所有SBS规格样品管或高度可达100mm的样品瓶
所有SBS规格样品管或高度可达125mm的样品瓶
液体处理
有,移液量程 5µL to 1mL
有,移液量程 5µL to 1mL
条码扫描
2D 条码扫描
2D 条码扫描
1D & 2D 条码扫描
1D & 2D条码扫描
称量模块
可读性0.1 mg
可读性0.1 mg
可读性0.1 mg  或0.01mg
可读性0.1 mg  或0.01mg
加盖/去盖
贴标签
管子贴标签
管子贴标签
管子或瓶子贴标签
管子或瓶子贴标签
仪器尺寸
45.7cm x 43.2cm x 40.6cm
72.4cm x 53.3cm x 40.6cm
106cm x 71.1cm  x 71.1cm
122cm x 77.5cm  x 86.4cm
XL系列样品管处理平台能自动化处理各类样品管或样品瓶,提高样品管理的效率。通过机械臂自动挑管,样品管自动条码扫描、称重、自动贴标签等操作,XL系列样品管处理平台能轻松的完成繁琐的样品管处理事项。同时,操作软件还能记录关键数据,如管架1D条码、样品管1D&2D条码、样品重量,样品体积,DMSO含量等。XL能和LIMS实验室信息管理系统进行在线整合,实现更高程度的自动化样本信息的管理。
挑管和重排模块
XL的挑管和重排模块是基本标配模块。根据用户的指令,XL通过机械臂抓目标样品管到指定的管架中。用户的指令可以是直接通过软件点击,或通过CSV或txt格式的工作表单来实现批量的样品管挑取和重拍的工作。XL挑管速度可达700个管子每小时。
条码解码模块
所有的条码数据都与样品管的位置信息与管架1D条码相关联,提供从头至尾的全程追踪。样品管底部的二维条码是通过摄像技术进行快速获取,贴在样品管侧面的一维条码则通过旋转样品管进行360度扫描获得,管架的1D条码在管架装载到XL自动化操作台面时进行扫描并自动记录到软件中。条码扫描的速度约为每小时360个样品管。
说明: C:\CopyPro\BML Fact Sheets - Mark\Graphics For Lisa\Product Images\Balance-MG.png
自动称量模块
XL平台的自动称量模块能允许在无人工干预的情况下进行连续称重操作,有两种精度模块可选(0.01mg级别与0.1mg级别)。 称重的结果会自动记录在软件中并可以CSV, txt 等格式导出。自动称重模块可在1小时内完成150个样品管的称重。
说明: G:\My Pictures\XL100 Labeller\XL100 w labeler 01.10.14\P1020655.JPG
自动贴标签模块
XL的自动贴标签模块叫LabelPro , XL机械臂抓取样品管放到LabelPro中,进行自动地贴标签。 完成贴标签后,管子自动地被机械臂取出放入到指定的管架中。 该模块可根据用户的需求,把1D,2D,文字,数字,图片等信息打印到条码上,并将条码贴在样品管上。LabelPro 可在1小时内完成150个样品的自动贴标签。
说明: C:\Documents and Settings\Kersti\Desktop\images to outline\Liquid handling_sm.png
液体处理模块
增加的液体处理模块使得XL平台有了单道液体加样的能力。其特性包括自动装载和卸载枪头,移液范围为5~1000ul。软件中的液体处理部分能让用户自定义独特的液体处理流程。
开/关盖模块
样品管(Tube或Vial)可在XL平台上进行开盖/关盖操作,关盖时可选择继续使用原来的盖子或是新盖子,其处理速度约为每小时170管。通过软件控制,开/关盖流程可与其他功能整合、连续操作(如称重、液体处理等)。目前兼容的2m/4ml/6ml/8ml冻存瓶盖和其他类似尺寸的螺旋盖。
说明: C:\Users\Administrator\AppData\Local\YNote\data\jefferyye2013@163.com\a38a17978e2d42ebbcade74e7293186c\56440_small.jpeg
软件
XL平台配套的操作软件简单易用,运行于Windows系统。客户可根据BioMicroLab公司提供的ActiveX与SDK Toolkit, 进行LIMS系统的整合。仪器的操作可以直接由用户指定或通过导入Worklist来完成。
其他可挑选配置
1. 额外的自动传输模块可允许用户将XL样品管处理平台与其他实验室设备进行整合(如液体工作站)
2. 可配置低温型号(工作范围可达-10℃),并有适用于冷冻样品的装载板位
3. 可配置去静电模块,优化称重准确性
4. 可配置自动喂螺旋盖模块,向开/管盖模块持续提供新盖子
5. 可配置液面检测模块,来检测液面的高度,而获得液体体积的信息。
6. 可配置DMSO检测模块,实现红外检测样品管中DMSO的含量。
来源:SPT Labtech
联系电话:400-151-8616
E-mail:marketing@sptlabtech.cn
