当前位置 > 首页 > 技术文章 > 大小鼠MCAO模型专用手术器械
大小鼠MCAO模型专用手术器械
浏览次数:5347 发布日期:2017-4-11  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
制备大鼠、小鼠MCAO(大脑中动脉阻塞)模型需要精细的头颈部手术,手术野狭小、要处理的小血管多、动脉窦神经血管混杂,因此普通的手术器械很难胜任这项工作。为此,根据我们十几年的经验或教训,特地精心挑选和改进了一些能够起到事半功倍效果的显微手术器械组成MCAO模型专用器械包,用户可以根据手头现有的器械情况,选择不同组合的器械包或任意组合。
1 MCAO模型核心手术器械包,组成如下:
· 显微解剖牵开器。使用感受:可以将颈部的手术视野充分展开。
· Vannas 弹簧剪。使用感受:用于在小血管上剪切口,可以精密控制切口大小,以便插栓线、插导管。忠告:贵重、精密器械,最好专用于血管剪口。(建议平时在消毒盒存放,避免磕碰尖部)
· 蚊式微血管止血钳。使用感受:细长而弯曲的头部,可以很方便地分离颈总动脉、颈外动脉及其分支、翼颚动脉等动静脉血管。
· 眼用镊,弯形或直形,长度10cm,有齿。
· 眼用剪,长度10cm,直尖头或弯尖头,刃长25mm。使用感受:剪血管、皮毛以外的组织。
· 微血管电凝器,标配3个直形和2个钩形电烧灼头。使用感受:独创性的钩形电烧灼头可以用于游离颈外动脉远端、烧断颈外动脉的分支血管,只需将要处理的血管稍加分离,然后用钩形电烧灼头钩住血管,稍用力牵拉即可离开周围的组织,通电后瞬间烧断血管。这是节省手术时间的非常关键的器械。
· 动物实验保温垫(,PVC外皮防水防燃加热垫.  容易清洁,可弯折. 加热垫内有自动控温恒温系统,达到合适温度自动恒温. 通过另外接入的温控器可以更好的控制加热温度。使用建议:动物麻醉后,在室温下,动物体温会下降,而低温对脑缺血有保护作用,所以麻醉期间必须将动物体温控制在正常范围。建议至少配备大小两个型号,15*25CM小号保温垫可放在手术台上用于手术期间的保温,大号的可放于饲养笼的底部用于术后未清醒时的保温(清醒后就不必再保温了,而且要防止动物撕咬加热垫发生漏电)。
· 微血管止血夹(图7.3),3cm反力式弯曲网齿+3.7cm反力式弯曲网齿+4cm反力式直形网齿。
· 手术剪,长度14cm,直尖头。用途:剪皮毛、手术线等粗笨之物。
· 持针钳,长度14cm,粗针。用途:夹持缝合针线缝合皮肤。
· 皮肤缝合针,▲1/2弧度,7×17
· 医用无菌真丝编织线,黑色,6-0,5米,用于结扎小血管。
· 弯头止血钳 ,长度14cm。用途:夹持出血点止血。
· 不锈钢显微镊,扁平圆孔柄,长度11.5cm,直尖,尖宽0.15mm。使用感受:尖细的头部可以随心所欲、精准夹持需要分离的组织、血管。忠告:插栓线的血管在剪切口前,务必将附带的筋膜组织分离干净,否则后患无穷,显微镊这块儿好钢正好用在这个刀刃上了!(建议平时在消毒盒存放,避免磕碰尖部)
根据大鼠体重的不同,鱼线的选择有不同的要求:250g以下的常选0.26mm的鱼线,250-300g的选0.26mm-0.28的鱼线。
来源:湖南远湘生物科技有限公司
联系电话:15013576210
E-mail:286262992@qq.com
