奥豪斯CP系列电子天平维护保养
常见故障信息和解决方法
故障现象 | 可能造成的原因 | 解决方法 |
不能开机 | • 没有电源 | • 检查连接处和电压 |
称量的读数不准确 | • 没有正确的校准天平 • 不稳定的工作环境 |
• 校准天平 • 把天平移至稳定的工作地点 |
不能校准天平 | • 不正确的校准方法 • 不稳定的工作环境 |
• 用正确的方法校准天平 • 把天平移至稳定的工作地点 |
不能改变称量模式 | • 称量模式没有被激活 | • 进入菜单模式激活称量模式 |
不能改变称量单位 | • 称量单位没有被激活 | • 进入单位模式激活称量单位 |
Err 5 | • 平均重量太小 | • 增加额外的样品 |
Err 7.0 | • 超时 | |
Err 8.1 | • 在开机前秤盘上有重物 | • 移走重物,并按置零键 |
Err 8.2 | • 在开机前移走秤盘 | • 重新安装秤盘 |
Err 8.3 | • 秤盘上的重物超过最大称量值 | • 从秤盘上移走重物 |
Err 8.4 | • 在称量时移走秤盘 | • 重新安装秤盘 |
Err 9.5 | • 工厂设置出错 | • 联系授权的经销商 |
Err 9.8 | • 工厂设置出错 | • 重新校准天平 |
REF Err | • 作为参考的样品称量值太小 | • 补充上额外的样品 |
Error 53 | • EEPROM数据出错 | • 联系授权的经销商 |
LCWrEF | • 当进行计数称量和百分比称量时,作为参考的样品称量值太少,不能精确的计算样品的平均单件重量。 | • 补充上额外的样品或者继续进行精确度不高的称量 |
