当前位置 > 首页 > 技术文章 > 奥盛Nano-300微量分光光度计与国外某知名品牌dsDNA检测结果的比较
浏览次数:7981 发布日期:2017-3-1  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
杭州奥盛推出的Nano-300微量分光光度计(图1),能够快速检测核酸、蛋白质、细胞溶液,每次检测仅需0.5μl-2μl样品。为检测其准确性和稳定性,现将Nano-300与国外某知名品牌最新产品做dsDNA检测对比。
图1. Nano-300微量分光光度计
1.实验方法
首先将dsDNA标品从最高浓度用TE缓冲液梯度稀释,每次稀释2倍,共稀释9次。在两款仪器上检测dsDNA样品,每个样品重复检测4次,记录数据,并计算核酸浓度的平均值(mean)和标准偏差(SD)和变异系数(CV)。
2.实验结果
2.1 检测界面
Nano-300和国外品牌均采用图标化设计软件界面,检测界面直接显示检测数据及样品的峰型,直观读出样品的浓度、OD230、OD260、OD280以及OD260与OD230、OD280的比值,非常容易得出样品是否有杂峰,是否含有杂质。
2.2 准确性结果比较
我们检测了9个稀释后的dsDNA样品,并计算dsDNA浓度的平均值和标准偏差(图3)。从图中可以看出两款仪器检测的dsDNA浓度趋势符合稀释后的浓度梯度,而且对比这两款仪器的检测结果,在不同浓度样品中dsDNA浓度相差不大。
图3.样品浓度平均值对比
(由于我们不知道样品的浓度,因此我们以样品的浓度倍数作为横坐标)
2.3 线性结果比较
将检测数据进行线性拟合,发现两款仪器的R2是一致的(图4),结果表明Nano-300与国外品牌检测结果一样具有线性。
图4. Nano-300(左)和国外品牌(右)线性对比
2.4稳定性结果比较
两款仪器再稳定性方面均表现优秀(表1),国外品牌在样品浓度低于10ng/μl时CV值为3.78%,CV值随着检测浓度的上升而降低,当浓度高于50ng/μl后,CV值小于1%;Nano-300在各个浓度范围表现良好,CV值最高也仅为2.02%。上述数据显示,Nano-300检测稳定性在低浓度时要略优于国外品牌。
表1. Nano-300和国外品牌检测结果对比
2.5 OD260/OD280比值比较
表3是OD260/OD280、OD260/OD230结果比较,从总体上看,这两款仪器的两个比值相差不大。Nano-300检测结果OD260/OD280比值基本上在1.8~1.9之间;国外品牌检测结果OD260/OD280比值较高,在1.9附近。但在低浓度时,Nano-300稳定性优于国外品牌。两者OD260/OD230比值及稳定性均差异不大。
表3. OD260/OD280、OD260/OD230结果比较
3.结论
 a.两款仪器操作界面均采用图形化,但是国外品牌在操作便捷性以及结果处理上要优于Nano-300;
 b.这两款仪器在检测dsDNA时准确性和稳定性接近,且线性良好,在低浓度时,Nano-300的稳定性要优于国外品牌;
 c.在接近检测极限时,两者都不能很真实的反映样品的纯度,随着浓度的上升仪器稳定性、结果可靠性增加。
来源:杭州奥盛仪器有限公司
联系电话:0571-88948289
E-mail:sales.china@allsheng.com
