关键词
TSQ Quantum Access MAX LC-MS/MS;代谢靶标分析;神经递质;脑脊液
1. 前言
在广义的代谢组学(Metabolomics)研究中,代谢靶标分析是一种常见的研究策略,它以处于特定代谢通路上具有相似/相近生物功能的一系列小分子物质群为研究标的,通过对其绝对或相对定量,进而对实验涉及的生物学问题进行验证。芳香族氨基酸代谢产生的单胺神经递质多巴胺(Dopamine)、去甲肾上腺素(Norepinephrine)、 5-羟色胺(5-HT)及其代谢终产物高香草酸(HVA)、 3,4-二羟基苯乙酸(DOPAC)、 5-羟基吲哚乙酸(5-HIAA),以及谷氨酸(Glutamate)及其脱羧生成的抑制递质γ-氨基丁酸(GABA),连同乙酰胆碱(Acetylcholine)、抗坏血酸(Ascorbic acid)等小分子物质都是神经药理学领域中尤为关注的分析对象。高灵敏、高特异与快速地离体或在体定量测定脑脊液与脑微透析液中这类代谢物的准确含量,对于神经生物学研究意义重大。采用经典的电化学方法,囿于这类物质的酸碱性差异悬殊、基质干扰复杂等不利条件,常在方法特异性与分析通量上受到限制。而直接使用 HPLC-MS/MS 方法时,又面临色谱保留弱(反相分离RP)、基质干扰大、样品中缓冲盐浓度大、 ESI 电离效率低下(RP&亲水作用色谱 HILIC)等种种挑战。
利用 Thermo ScientificTM TSQ Quantum Access MAXTM LCMS/MS,本文报道了一种测定上述神经递质与相关代谢物含量的代谢靶标分析方法。采用苯甲酰化柱前衍生,本方法可有效提高强极性目标分析物的疏水性,并显著改善其 ESI 电离效率,从而有效克服复杂基质干扰,提高检测灵敏度,适用于神经生物学、临床样本检测、神经药效学评价等研究。
2. 实验部分
2.1 生物样品准备与衍生化:
小鼠脑脊液与脑微透析液样本由沈阳药科大学药理学教研室采集并提供,脑脊液使用乙腈脱蛋白,微透析液直接使用。衍生方法参考文献进行[1,2],简述为:取适量样品置于尖头管中,按照1/2样品体积的比例,依次加入催化剂 100 mM 四氢硼酸盐缓冲液与衍生化试剂 5% 苯甲酰氯-乙腈溶液(V/V),涡旋混匀后室温下反应,离心取上清,供 HPLC-MS/MS 分析。抗坏血酸与乙酰胆碱,以及其余 8 种单胺神经递质与其代谢物的化学结构与衍生位点、反应途径见图1。
2.2 标准溶液配置:
取所有分析物混标母液,使用人工脑脊液逐级稀释至一定浓度后,按 2.1 项下描述进行苯甲酰化衍生。所得样品 HPLC-MS/MS 分析,外标法定量。
2.3 HPLC-MS/MS方法:
使用 Thermo Scientific AccelaTM 600 HPLC 进行分离, Thermo Scientific TSQ Quantum Access MAX 串联三重四极杆质谱检测方法使用 EZ Method 模式编辑,定时选择反应监测 timed SRM 主要参数见表 1,其余分析条件见表 2、 3。
2.4 数据处理:
采用 Thermo Scientific TraceFinderTM 软件(version 3.2)进行数据处理。
3. 结果与讨论
柱前衍生反应中目标代谢物均有 1~3 个酚羟基或胺基位点与苯甲酰基结合(乙酰胆碱与抗坏血酸除外),这所带来的疏水性增加与 ESI电离活性改善,使得本方法相较于未衍生直接分析方法的特异性与灵敏度显著提高。图 2 为实验条件下各个代谢物的色谱图,均峰形对称良好。图 3 为多巴胺与高香草酸衍生产物的 MS/MS 谱图及其裂解规律,苯甲酰衍生产物 MS/MS 断裂时会产生极其优势的 m/z 105.1C7H5O+ 碎片,这也非常有助于保证检测方法灵敏度提高的显著性。
图 4为利用 TraceFiner软件对本实验代谢靶标定量数据处理后的结果界面, TraceFinder高度集成的信息展示与并行处理能力,尤适合于大样本代谢靶标分析中的高通量数据处理。本实验采用的柱前衍生方法操作简便,反应迅速充分。方法学考察表明,代谢靶标分析方法的线性、重现性与稳定性良好,利用 TSQ Quantam Access MAX 质谱能获得远低于 ng/mL(ppb)级的检测灵敏度,完全能够满足这类神经活性物质生理浓度测定的技术要求。表 4 为利用本文方法对神经药理学实验中正常小鼠脑脊液实际样品进行测定的部分结果。
4. 结论
本文利用 TSQ Quantum Access MAX 串联液质与苯甲酰化柱前衍生建立了一种对脑脊液与脑微透析液中痕量神经活性物质群进行快速高灵敏度与高特异性检测的代谢靶标分析方法,可应用于神经生物学、神经药理学等相关研究领域。
参考文献:
[1] Andrej Kovac, et al, Talanta 119 (2014) 284–290
[2] Peng Song, et al, Anal. Chem. 2012, 84, 412-419
