引言
强制降解实验能揭示各种环境因素对原料药和制剂的影响。它能提供药品安全信息、确定推荐储存条件、保质期和分析方法的特异性。而降解产物的信息能帮助改进化合物或配方的发展。霉酚酸酯(MMF)的商标名称为骁悉(CellCept),是一种免疫抑制剂和霉酚酸(MPA)的前体药物。MMF 广泛的应用在治疗器官移植排异反应和自体免疫疾病的移植药物中,为本研究选择的模型化合物。
本文采用高分辨台式质谱仪 Q Exactive Focus 开发了一种快速可靠的分析霉酚酸酯降解产物的完整工作流程,采用HRAM全扫描和数据依赖 MS/MS 在高分辨率和极性切换模式下实现降解产物的快速鉴定。HRAM MS 和 MS/MS 谱图以及正/负离子模式切换,能可靠完成降解产物的定性和结构鉴定。
实验方法
液相色谱方法
UHPLC:Thermo Scientific Ultimate 3000 RSLC
色谱柱:Thermo Dionex Acclaim 2.1×150 柱 , 2.2 µm
柱温:35 ℃,流速:0.5 mL/min,进样体积:1 µL
流动相:A -0.1% 甲酸水溶液
B - 含 0.1% 甲酸的乙腈
梯度洗脱:
0-0.5 min 保持 20% B,然后在 15 min 内线性增加到 40%B
质谱方法
质谱仪:Thermo Scientific Q Exactive Focus 台式高分辨质谱仪
HESI-II 离子源: ESI 正 / 负离子切换
全扫描采集:m/z 120-1000 amu,分辨率为 70,000(FWHM@m/z 200)
MS/MS 采集:17,500 分辨率下数据依赖采集,HCD 归一化
碰撞能:35%,25% 阶梯变化
样品前处理方法
• 霉酚酸酯储备液,浓度为 2.5 mg/mL 的乙腈溶液,称取25mg标准品配制在10 mL乙腈中。
• 盐酸(0.01 N,pH 2),乙酸铵(5 mM,pH 6),氢氧化钠(0.01N,pH 8)和过氧化氢(3%,pH 8.2)。购买的 30% 过氧化氢用水稀释 10 倍后用于酸、碱和氧化研究。用氢氧化铵或乙酸调节强制降解溶液 pH 值。
• 用如上 pH 2、pH 6、pH 8 的溶液和过氧化氢(3%,pH 8.2)将浓度为 2.5 mg/mL 的霉酚酸酯储备液稀释 10 倍配制浓度为0.25 mg/mL 的强制降解溶液。强制降解溶液放置于60℃烘箱中。在放置的第 1、20、48 和 72 小时分别取样,直接进样到 LC/MS 中进行分析。
实验与讨论
图 1.MMF在pH 2.0和60℃条件下反应1、20、48和72小时的总离子流色谱图
1.UHPLC- 高分辨率 MS 快速测定降解产物采用 UHPLC- 高分辨率 MS 快速分析降解产物。高质量的HRMS 全扫描图谱为测定降解产物的元素组成提供了重要信息,并从随后的数据依赖 MS/MS 获得分子离子的裂解信息。
