当前位置 > 首页 > 技术文章 > 核磁共振数据分析混凝土孔隙率与抗盐冻关系
浏览次数:4595 发布日期:2017-1-6  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在北方地区路用混凝土结构物不仅承受着严重的汽车超载问题,还经受着此地区春冬季冻融以及 昼夜温差大、冬季撒盐化雪造成盐冻的问题。因此这一区域水泥混凝土路面及其他混凝土结构物均破坏严重。但目前北方很多地区公路建设对高性能混 凝土的研究尚不多见
根据前人研究,影响混凝土抗冻及抗盐冻性的主要因素包括: 含气量; 水灰比; 混凝土的饱水状态; 混凝土的受冻龄期; 水泥品种及集料质量; 外加剂的影响。国外大量实验和现场工程实践结果表明,在相同条件下,使用引气剂的混凝土耐久性或混 凝土使用寿命可提高5 倍以上。
低磁场核磁共振分析是近几年新兴的快速测量水泥、岩石物性参数的一种新技术。自然界中水为氢质子最多的一种物质,又由于核磁共振的信号来 源主要为氢质子,氢质子越多,说明含水率越多,反之则越低。因此通过信号量定标的方法,核磁共振技术可以被用来测量物质中水的质量。
多孔介质经 过真空饱和处理以后,内部孔隙大部分被水占据,核磁共振技术通过测定水的质量及已知水的密度,可计算出多孔介质内孔隙的体积,从而得到其孔隙率 大小。该技术可研究不同水泥基材料在的孔隙结构变化情况等
采用核磁共振方法,使用不同磁场强度分别测试了盐冻试件( C1、C2、C3、C4 组配合比) 的孔隙率 与孔隙分布情况。为对照测试结果,还采用了称重法测孔隙率。
,在不同的核磁强度的设备上测试出的孔隙率不同。通过12M 设备测出孔隙率结果最大,23M 设备孔隙率最小,2M 设备居中。23M 设备上测试出的孔隙率结果最小的原因在于,水泥混凝土样品的配合比中掺入了粉煤灰这种含顺磁性离子的 物质,而这部分顺磁性的离子,会加速整个样品的弛豫,使得样品的弛豫缩短,而仪器本身的场强越高,对其影响越明显.
根据核磁法孔隙率测试相关结果,可以得到样 品孔径分布图,如下图:
由上图的孔径分布图可以看出,12M 设备上的信号幅值最大,23M 设备上的信号幅值最小。原因同样在于样品中含有一定数 量的顺磁性物质,导致其在相对高的场强下,其弛豫加快,使得部分样品的信号无法采集,因此磁场越高,信号幅值越小。
而对于2M 设备采集数据的峰位置相对于12M设备采集的数据明显向右移动,这是由于2M 设备上的TE 回波时间较长所致,使得初始时刻的部分 有效信号无法采集,针对这种混凝土中含有粉煤灰的情况,应该对2M 的设备进行必要的改进。总之,针对短弛豫的含有粉煤灰等矿物掺合料的水泥混凝 土样品,12M 的设备能有效检测到短弛豫信号,大大提高信噪比。
参考文献:“核磁共振数据分析混凝土孔隙率与抗盐冻关系” 《电子显微学报》2015 年10 月 第34 卷第5 期
来源:苏州纽迈分析仪器股份有限公司
联系电话:15618037925
E-mail:yongtao.lv@niumag.com
