当前位置 > 首页 > 技术文章 > 浅谈生物安全柜关键元件过滤器和风机的维护保养
浏览次数:3998 发布日期:2016-12-6  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
“工欲善其事,必先利其器”,想要生物安全柜良好运行,首先得保证对其关键元器件的维护及保养。如果您了解生物安全柜的工作原理的话,不难发现生物安全柜的核心元器件就是过滤器和风机系统。
今天,我们主要和大家聊一下生物安全柜过滤器和风机的维护保养注意事项。
过滤器的维护保养
1.过滤器日常维护
日常检查必不可少,确保过滤器与系统间的密封牢固无泄漏。一旦发生泄漏,应用扳手将螺丝帽适度拧紧,鉴于过滤器中可能充满了生物危害性物质,因此应由专业人员对其进行更换或维修,在进行更换和维修之前,有必要对安全柜进行消毒和清洁。
2.如何判断过滤器需要更换?
  • 风速明显变小,风机转速
  • 压力传感器报警,当压力指示器显示值大于170Pa时报警系统报警
  • 过滤器泄露:需要厂家不定期的委托厂家或第三方检验过滤器是否泄露
  • 查看控制面板上风机累计运行时间(若达到10000小时,通常需要考虑更换,不过也需视使用环境的洁净程度和习惯而定)
3.过滤器更换注意事项
过滤器更换前,一定要将柜内表面以及原超高效过滤器采用甲醛熏蒸消毒。更换时,手和身体有外伤者不得进行操作,操作人员一定要穿上防护服以及口罩,小脚手套。取出的过滤器要立即密封放入塑料袋内,使用过的手套,防护服等同样处理,作为医疗垃圾处理。安装新过滤器时,不要随便将头和身体伸到柜内,保持同样高度谨慎操作。
风机的维护保养
1.风机的日常维护
请严格按照生物安全柜操作指南运行风机,定期的检查同样重要,若风机运行时发出警报,请停止操作安全柜并及时通知专业人员前来进行检查和维修,风机与过滤器一样都是安装与安全柜上部的负压腔内,而且都处于受污染区域,所以凡涉及风机的维护和更换,都应经过消毒处理后方能打开前封板进行操作。
2.风机更换注意事项
风机更换的前期准备工作与更换过滤器一样,当前封板拆卸后,可开始维修或更换风机;风机经试运转,需进行规定的检验确认。
风机更换工作必须由专业人员完成。
以上就是生物安全柜过滤器及风机维护保养的简要相关事项,你get到了吗?若您觉得这些知识太过专业,不要蓝瘦,您还有我们Esco专业的售后服务团队,我们的工程师会为您排除设备故障,提高实验室生产力。
Esco的生物安全柜所采用的ULPA超高效过滤器和节能高效的DC ECM风机,为样品、操作者和环境提供了更好的保护,同时也可为您节约更多的成本。
我们的使命是为科研人员提供完善的解决方案,从而使人类生活更健康、更清洁、更安全。
Esco始终致力于为您提供更好的选择!
来源:Esco益世科生物
联系电话:010-58677868 4000992655
