当前位置 > 首页 > 技术文章 > 致密砂岩孔隙结构(孔喉分布)不同分析方法对比
浏览次数:4866 发布日期:2016-11-16  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
致密储层中流体渗流特征不同于常规储层,与储层的微观孔隙结构有很大关系,正确认识油藏孔隙结构对于计算可采储量、制定合理的开发方案非常重要。
低磁场核磁共振T2 谱分布与孔隙结构有直接关系,可以一定程度上反映样品的孔隙分布。
下面简单介绍核磁孔喉分布和压汞孔喉评价的差异。
核磁孔喉分布曲线的转化:
多孔介质孔喉尺寸大小不一,高压压汞时汞优先进入尺寸最大的孔道,随着压力增加逐渐进入较小的孔道。压汞孔喉分布不能反映小于最大进汞压 力对应的喉道所联通的孔隙的信息 ,而岩心饱和水时的T2 谱可以反映岩心内所有的孔喉分布。
在进行计算时,只选取与压汞孔喉半径分布对应的部分T2 谱与压汞孔喉半径分布进行对比。如下图 所示,绘制核磁共振T2弛豫时间和高压压汞孔喉半径的累积分布曲线,在红线左端(累积分布频率< SHgmax,SHgmax为最大进汞饱和度)区域,任意喉道半径为rt(i)时累 积分布频率为S(i),取S =S(i)对核磁共振T2 累积分布曲线进行插值,得到累积分布频率为S(i)时的弛豫时间T2(i)
下图为渗透率不同的岩心核磁共振T2 谱换算 的孔喉分布与压汞孔喉分布的对比图,两条曲线在形态、幅度上都具有较好一致性。分析样品的孔喉分布呈单峰状,内部孔喉分布均匀。在波峰处,相同的喉道半径对应的核磁孔喉分布频率大于压汞孔喉分布频率,并且岩心渗透率越低,这种差异越明显。通过分析认为,压 汞试验受进汞压力的限制,无法分析出小于最大进汞压力对应的喉道所联通的孔隙,饱和水的核磁共振T2 谱换算的孔喉分布反映了岩样中所有孔隙,因 此出现上述差异,而喉道控制孔隙的渗透能力,岩心渗透率越低,喉道越细小,通过压汞无法分析出的孔隙越多,这种差异越明显。
参考文献 “核磁共振研究致密砂岩孔隙结构的方法及应用”《中国石油大学学报(自然科学版)》2015 年第39 卷第6期
来源:苏州纽迈分析仪器股份有限公司
联系电话:15618037925
E-mail:yongtao.lv@niumag.com
