当前位置 > 首页 > 技术文章 > 药品冷藏箱的原理和选型介绍
药品冷藏箱的原理和选型介绍
浏览次数:5015 发布日期:2016-11-2  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
药品冷藏箱原理和选型
工作原理
通过压缩机将制冷剂(R134a)打压成高压的气体,然后通过冷凝器变成高压液体(制冷剂液化放热,所以制冷时外机两侧是热的),通过毛细管变成低压低温液体.然后通过蒸发器变成低压气体,因制冷剂气化吸热.所以制冷时内部是凉的,然后制冷剂再次回到压缩机重复上述工作。
制冷方式(直冷和风冷)
【风冷和直冷区别】
风冷:其内部设置了一个风机,蒸发器放在一个专门的制冷区域,通过风扇和风道将冷气送到冰箱的各个位置
直冷:利用冰箱内空气自然对流的方式来冷却。蒸发器周围的空气要与蒸发器产生热交换,空气把热量传递给蒸发器,蒸发器把冷量传递给空气。冷、热空气就这样循环往复地通过自然对流从而达到制冷目的。由于其蒸发器即是冰箱的内壁,无法设置除霜系统,所以要人工除霜。
【直冷和风冷优劣势】
直冷:噪声小,功耗小,适合果蔬等存放,但是需要化霜
风冷:冷却速度快,不结霜,噪声和功耗要比直冷的大,适合存放药品试剂
新版GSP 《药品经营质量管理规范》对零售药店存储要求
1、药店库房,冷藏、冷冻药品按照GSP151条-154条执行。
2、阴凉存储药品按照药典标准。
相关法规:
 第一百四十二条   企业应当建立药品采购、验收、销售、陈列检查、温湿度监测、不合格药品处理等相关记录,做到真实、完整、准确、有效和可追溯。
 第一百四十八条 营业场所应当有以下营业设备:
(二)监测、调控温度的设备;
(四)经营冷藏药品的,有专用冷藏设备;
 第一百六十四条 药品陈列应当符合以下要求:
(一)按剂型、用途以及储存要求分类陈列,并设置醒目标志,类别标签字迹清晰、放置准确;
(八)冷藏药品放置在冷藏设备中,按规定对温度进行监测和记录,并保证存放温度符合要求
【药品冷藏箱选型】
1.根据药店自身情况,客户预算以及中意型号规格购买
2.建议乡镇药店,一般单开门即可。县城市区,至少双开门。
3.根据药店面积,60㎡以下,单开门。60-100㎡,双开门。
100㎡以上,三开门。
4.根据当地药监局规定。
药品冷藏箱适用场所
1.疾控中心,卫生所,医院检验科,血站,制药厂,学校实验室
2.医院药房,连锁单体药店过GSP认证
来源:爱来宝(医疗)医疗器械有限公司
联系电话:18753175250
E-mail:njn@alaibao.cn
标签: 药品冷藏箱
