室内空气检测(五项)仪器配置方案
总挥发有机化合物即TVOC的主要来源在室外,主要来自燃料燃烧和交通运输:而在室内则主要来自燃煤和天然气等燃烧产物、吸烟、采暖和烹调等的烟雾,建筑和装饰材料,家具,家用电器,清洁剂和人体本身的排放等。有近千种之多。在室内装饰过程中,VOC主要来自油漆,涂料和胶粘剂。据报道,室内TVOC浓度通常在0.2mg/m3到2mg/m3之间,而在不当装修施工中,甚至可高出数十倍。室内多种芳香烃和烷烃主要来自汽车尾气(76%-92%)。一般油漆巾TVOC含量在0.4-1.毫克/立方米。完莉莉等指出,由于TVOC具有强挥发性,一般情况下,油漆施工后的10小时内,可挥发出90%,而溶剂中的TVOC则在油漆风干过程只释放总量的25%。由于苯和苯系物是TVOC的重要组成,所以有些人只检测TVOC,而不检测苯,以及苯系物:然而,也有只检测总苯,而不检测TVOC:还有一些单位则两者都检测。这主要是取决于要求和条件。检测TVOC的技术设备要求较高,通常都采用气相色谱法,但也有采用傅里叶变换红外光谱法、荧光光谱法、离子色谱法和反射干涉光谱法等。它们都以微量和痕量水平出现,所以容易被忽视。它们主要来自于:有机溶液:如油漆、含水涂料、粘合剂、化妆品、洗涤剂、捻缝胶;建筑材料:如人造板、泡沫隔热材料、塑料板材;室内装饰材料:如壁纸、其他装饰品等;纤维材料:如地毯、挂毯和化纤窗帘;家用燃料和烟叶的不完全燃烧,人体排泄物。TVOC的检测原理为:用以TenaxTA作为吸附剂TVOC吸附管收集一定体积的空气样品,空气流中的挥发性有机化合物保留在吸附管中。采样后,将吸附管加热,能吸收挥发性有机物,待测样品随惰性载气进入毛细管气相色谱仪。在一定条件下的毛细管分离后,FID检测,工作站记录谱图和数据,用保留时间定性,峰高或峰面积定量。
室内环境(TVOC)检测专用气相色谱仪配置方案:
仪器名称 |
型号及规格 |
单位 |
数量 |
气相色谱仪(任选) |
主机+FID+填充系统+毛细系统 |
台 |
1 |
主机+FID+填充系统
主机+FID+毛细系统 |
台 |
2 | |
色谱工作站 |
TVOC 专用版 双通道 |
台 |
1 |
空气发生器 |
HS-3 0~3000ml/min |
台 |
1 |
氢气发生器 |
HS-300 0~300ml/min 99.999% |
台 |
1 |
氮气瓶 |
高纯氮气 99.999% 含减压阀 |
套 |
1 |
热解吸仪 |
ATDS-6000 直接进样 |
台 |
1 |
多功能解吸管活化装置 |
TDS-3410A 解吸管活化及标样模拟采样一体机 |
台 |
1 |
分光光度计 |
检测甲醛、氨气 |
台 |
1 |
测氡仪 |
连续测氡 |
台 |
1 |
双气路大气采样器(任选) |
0.1~1.5L/min;连续可调定时:1~99min |
台 |
1 |
恒流 采样流量:0.4~0.6L/min |
台 |
1 | |
恒流 工作流量范围:100~500ml/min |
台 |
1 | |
空盒压力表 |
压力表 |
台 |
1 |
温湿度计 |
测温湿度 |
台 |
1 |
数显鼓风干燥箱 |
350×350×350 |
台 |
1 |
石英双重蒸馏水仪 |
无氨水 |
台 |
1 |
电子天平 |
精度:0.1mg;称量范围:200g |
台 |
1 |
采样箱 |
装吸收管、采样管等采样用品;配铝合金支架 |
个 |
1 |
TVOC 专用柱 |
0.32mm*50m*1u |
支 |
1 |
苯专用柱 |
3mm*2M |
支 |
1 |
Tenax 吸附管 |
200mg 50 支/盒 (数量选配) |
盒 |
1 |
活性炭采样管 |
50 支/包 (数量选配) |
包 |
1 |
气泡吸收管 |
10ml (数量选配) |
支 |
1 |
玻板吸收管 |
10ml (数量选配) |
支 |
1 |
TVOC 标液 |
10、100、1000ug/ml |
套 |
1 |
苯系物标液 |
2ml |
支 |
1 |
苯系物标气 |
2L 5 组份 |
瓶 |
1 |
酚试剂 |
5g |
瓶 |
1 |
甲醛溶液 |
20ml 100mg/L 或 2ml 10.2mg/ml |
支 |
1 |
氨溶液 |
20ml 500mg/L |
支 |
1 |
