电话:4006-400-850
售前咨询:info@moreybio.com
产品订购:order@moreybio.com
售后支持:tech@moreybio.com
默瑞可提供售后服务的产品:
Leica显微系统,Millipore纯水系统,Roche定量PCR仪、三代测序仪,Tecan酶标仪、液体工作站,Miele清洗机,Partec流式细胞仪
Elix Advantage系统集合了Merck Millipore一流的Elix 专利电流去离子技术和多种卓越的纯化技术(Progard预处理、先进的反渗透,254nm UV灯),以自来水为进水,持续稳定地为实验室提供高品质的纯水-从每天几升到几百升。
该系统的有压纯水是通过独立的E-POD取水器取用的。每台系统可在实验室各个位置安装多达3个E-POD取水器,实现方便、灵活的取水。
密理博超纯水机
【产品特性】
· 模块化、可适应性的系统,与您实验室现在和未来的变化同步升级
· 每台系统多达三个E-POD取水器
· 两种取水流速
· 终端过滤器满足特定的应用需求
· 最优化的运行成本,最稳定的高品质纯水
· 专利Elix技术
· 优质的预处理和反渗透
· 纯水循环保证高回收率
· UV灯维持低细菌水平
· 独一无二的EPOD取水器,符合工效学设计,取水简单、方便
· 有压纯水随处取用
· 手动或定量取水
· 重要信息一目了然
· 结构紧凑的产水主机和分体式取水器轻松应对各种空间环境
密理博超纯水机
【应用领域】
· 微生物培养基的配制
· 缓冲液配制
· 水栽法
· 制备化学和生化试剂
· 适用于QA/QC用水
· 实验室设备(清洗剂、稳定室、增湿器、高压高温灭菌器、侵蚀检测设备仪器、氢气产生器)
· Milli-Q*超纯水系统进水
密理博超纯水机
【水质指标】
Elix水(在Elix模块出口)
参数值
电阻率> 5 MΩ.cm @ 25 ℃ 典型为10-15MΩ.cm @ 25 ℃
TOC< 30 ppb
如果使用E-POD取水,可达到以下水质指标
参数值
细菌< 0.1 cfu/ml*
颗粒(> 0.22 μm)< 1 particulates/ml*
热原(内毒素)< 0.001 EU/ml**
RNases< 0.01 ng/ml**
DNases< 4 pg/μl**
* 在安装配有Merck Millipore Express过滤膜的Millipak过滤器或Biopak超滤柱作为终端精制器的情况下。
** 在安装Biopak超滤柱作为终端精制器的情况下。
Elix Advantage系统产水满足或超过ISO 3696(2级水),ASTM D1193(II级电阻率指标、TOC表I指标),GB/T 6682规定的二级水要求和美国、欧洲及日本药典中对纯水的要求。
