当前位置 > 首页 > 技术文章 > 冷冻干燥机常见问题及解决方法
冷冻干燥机常见问题及解决方法
浏览次数:1270 发布日期:2016-9-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
常见问题及解决
Frequently Asked Questions and Solutions
1真空度达不到指标
a) 检查放气阀是否关紧。也可在抽气过程中反复开、关该阀,让外界空气吹冲阀孔,以吹除阀内可能有的杂质,从而保证阀的密封。
b) 真空泵与主机之间由真空管连接,检查两个连接处的卡箍是否拧紧。主机右侧抽气口的不锈钢接头,可用大扳手顺时针方向拧紧。
c) 检查有机玻璃罩底面是否光洁平整。“O”型橡胶密封圈是否破损。在真空泵开始工作时,用力下压有面玻璃罩片刻,有利于密封。
d) 检查真空泵油质量,从视油镜观察泵油是否变浊或混入杂质,一般情况下,连续工作200小时左右,需要更换真空泵油。
2真空泵漏油
检查漏油部位(主要可能是视油镜和密封垫),更换相应新配件。
3冷阱温度偏高,一般由于散热不良,或环境温度偏高所致。
4真空显示“---”
检查真空计连线,否则请于我司联系。
Matters needing attention
1本机为台式(型),一般将主机置于试验台上,真空泵置于地面上。当突然停电时,二者的高度差有利于阻止真空泵返油。
2主机采用风冷式全封闭制冷系统,制冷剂为环保型,环境温度不宜太高,以不超过25℃为宜,否则影响制冷机的正常工作。
3主机的左侧、右侧、后面与墙壁距离应在20公分以上,保证通风散热。
4主机右侧两个保险座,分别为总电源(靠后)和真空泵电源(靠前),使用时要注意区分。
5主机右侧抽气口采用不锈钢接头,通过所配真空管连接主机与真空泵。连接前可在接头上涂抹适量真空脂,再用卡箍卡紧,即可保证密封。
6有机玻璃罩与主机冷阱法兰盘是靠“O”型橡胶密封圈密封,应保证橡胶密封圈的清洁,使用前后可用酒精擦净,再薄薄地涂上一层真空脂,有利于密封。
7真空泵是整个设备的重要组成部分,一定要注意保养和维护,特别是泵油的更换。有关事项请参照真空泵说明书。在真空泵整个运转过程中,可少量旋开真空泵上的气镇阀,其作用是可净化进入泵内的少量水份或其它挥发性物质,以延长泵油寿命。
为降低真空泵的噪音,减轻震动,可在真空泵下垫一块软性物品,如泡沫板、纸板等。
8操作过程中切勿频繁开关,如因操作失误造成制冷机停止运转,不能立即启动,至少等二十分钟后方可再次启动,以免损坏制冷机。
9每次冷冻干燥结束后,冷阱盘管上的冰化成水后,用毛巾清除干净。
10冻干结束向冷阱充气时,一定要慢,以免冲坏真空计。
11真空脂、真空泵油为备用消耗品。
来源:上海鑫翁科学仪器有限公司
联系电话:021-54737337
E-mail:info@xinw17.com
