当前位置 > 首页 > 技术文章 > 动物手术与护理产品问答FAQ
动物手术与护理产品问答FAQ
浏览次数:9507 发布日期:2016-8-9  来源:深圳市瑞沃德生命科技有限公司
1.  德国FST手术器械是否可用于临床?应怎样选择手术器械?
答:不可以用于临床。手术器械种类丰富,共1000种以上,每一类手术器械规格也不同(比如长度、粗细等),可与客户确认做什么实验(比如剪什么组织、夹什么部位等)。
2.  什么是三目显微镜?常用的三目显微镜图像记录设备有哪些?如何选择显微镜?
答:
(1)三目显微镜除了双眼观察用的两目,还有一目是用来外接电脑或者数码相机,也就组成了电脑型(生物/金相)显微镜和数码型显微镜,广泛用于生物学、细胞学、组织学、药物化学等研究所工作。
(2)常用三目显微镜图像记录设备有照相机、数码相机及数码摄像头等。
(3)首先需确认我们的客户做什么动物手术实验、需要多高的工作距离(物镜镜头和实物之间的距离)、需要多大的放大倍数、是否需要拍照或者录像、是否需要光源、目镜是否需要带刻度、有些用户还需在显微镜下放置其它仪器,比如定位仪,以及用户需要进口的还是国产的等等”。确认好以上几个问题后,可根据OA系统上传的显微镜配置进行组合配置。
(注:总放大倍数=目镜x物镜x辅助镜;辅助镜可改变工作距离和放大倍数)
3.  镊子的分类和材质有哪些?
答:
分类(普通级、Biology、Medical):Dumont镊子是世界上最细小的尖端镊子,广泛应用于医疗,美容,实验室等各方面,其中,医疗方面占有50%的市场。镊子的分类中注明Biology款的一般是精密镊子;镊子的尖度科学的表示用宽(Width)和厚(Thickness)两个参数描述,例如,普通5号镊子的尖度是0.10mm Width×0.06mm Thickness,而注明Biology的5号镊子的尖度有可能是0.05mm Width×0.01mm Thickness。
材质:
SA:这里指低碳奥氏体钢,无磁性,耐腐蚀性和强度高,EMS品牌的普通镊子均采用的这种材质制造。
NC:这里指Nickel-Chromium-Molybdenum合金钢,镍铬钼合金钢,具有较好的耐化学性能,可以承耐高温达800℃,完全无磁性,抗疲劳性能,高形变,推荐精细操作使用此款镊子。
TA(Titanium alloy):这里指钛合金钢,相对低的密度使得镊子变轻巧,具有较好的机械性能,非常棒的抗蚀性,无磁性。对高温腐蚀性环境的使用者推荐此种材质制造的镊子。
AL(Aluminum alloy):这里指铝合金钢,低密度,高导电性,很好的热传导性,普通环境下优良的抗腐蚀性,经常用来制作镊子的把手。
TE(PTFE coating):这里指特氟龙包被,抗刮擦性能,不粘物体,绝缘性能良好,高强抗腐蚀性,可以在150℃环境下持续使用。
MZ(Ceramic zirconia toughened alumina):这里指氧化锌铝陶瓷,无极性,特别强的硬度,抗热,绝缘,耐一般腐蚀。
Inox:指一种铬合金不锈钢,有磁性,较普通的碳钢柔韧,具防污性
Dumoxel:指一种很流行的合金,常做镊子材质,较Inox具有较高的防污性和耐蚀性,这种合金制造的镊子尖部柔韧,无磁性,具较高的温度耐受性。
Dumostar:这种合金是钢铁、铬、镍、钴的混合体,它具有无可比拟的优良性能:抗疲劳性,硬度很高,耐高温(550°C),耐海水腐蚀,耐酸碱(盐酸,磷酸,硝酸,硫酸),这是一种迄今为止具最优操作性能的镊子材质。
注:F.S.T的手术器械里常出现这三种材质,可以作为回答客户的参考。
4.  怎样根据你的研究选择最合适的镊子?
镊子在实验中被用于不同的场合,常见的如组织和器官的显微解剖,电子显微镜中组织的处理等等。常见的微型镊子尖部具有不同的尺寸、形状、材质。选择最合适的镊子首先要根据你要夹取对象的大小(动物的大小,组织或者器官的大小等等)。其次,实验达到的清洁度也就是说你的镊子清洗和消毒的方式决定镊子的材质。
例如,你需要蒸汽灭菌,用在显微镜下的小鼠,尖部不锈钢材质即可,当然,钛合金,Dumostar、INOX、和Dumoxal都是不错的选择。
如果你的镊子需要不断的在水中操作,碳钢材质的镊子请不要选用,稍稍保养不当,碳钢镊子在水中长时间很容易生锈。
对于必须接触火焰的镊子建议使用碳钢材质,因为碳钢在高温下不易损伤,瞬时的高温对很多材质的镊子都有损伤,会使金属变软变脆从而降低镊子的使用寿命。
一些镊子的表面经过处理,这里有两种常见的镜面精加工和糙面精整。对于这两者的选择依据个人的喜好,两者的质量没有区别。镜面精加工的看上去较糙面精整的干净,使用的时候,糙面精整的镊子不那么容易出现污迹,且拿握起来更不容易滑脱。
5.  FST的钻头可以和我们的颅钻配套使用吗?
答:可以的,钻头的杆直径都是2.3mm±0.1mm
6.  在动物手术实验中,常听说“眼科剪”、“眼科镊”这两个名词,那么什么是“眼科剪”和“眼科镊”?它们各自有什么特点以及主要用途是什么?
答:(1)眼科剪:又称眼科手术剪或眼用手术剪,在临床上是供颜面整形手术时剪切眼皮组织用,按头部形状可分为直尖头、直圆(钝)头、弯尖头、弯圆(钝)头共4种,长度一般为9-11cm范围,但常用10cm;眼科剪头部细小,尖头的尖端宽约为0.4mm,尖而不锐,圆头的尖端宽约为1.6mm,在通常情况下,直头用于剪切表层组织,弯头用于剪切较深组织或用作分离,尖头用于软组织细微剪断、修饰和刺开用,圆头用于剪断和钝性分离。
(2)眼科镊:在临床上是供夹持眼部软组织用的器械。按头部形式分:有直齿、弯齿、直1x2齿(钩)、弯1x2齿(钩)共4种。眼科镊头端细小、圆滑,头部内面为细浅圆顶唇头齿,齿距约0.5毫米,齿深约0.25毫米。在通常情况下,直头用于夹持表层软组织,弯头用于夹持较深层软组织。
而在动物手术实验中,眼科剪和眼科镊主要用于剪切、分离或修饰细小的软组织,也在显微镜下使用。
7.  带齿的持针钳(血管钳或者镊子)和无齿的持针钳(血管钳或者镊子)在应用上有什么区别?
答:带齿的持针钳一般用于缝合时夹持缝针,而无齿的持针钳一般用于夹持缝线;带齿的血管钳或者镊子夹持组织更牢固,不容易滑脱,但对组织有一定的损伤性,适用于硬性组织或韧性好的组织,如皮肤、筋膜、瘢痕等,而无齿的血管钳或者镊子适用于夹持比较脆性的组织或血管,如血管、神经、粘膜等。
来源:深圳市瑞沃德生命科技股份有限公司
联系电话:400-966-9516
E-mail:rwd@rwdls.com
