当前位置 > 首页 > 技术文章 > ESCO生物安全柜与超净工作台的本质差别
浏览次数:4311 发布日期:2016-7-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
                                Jul 27, 2016
ESCO生物安全柜是为操作原代培养物、菌毒株以及诊断性标本等具有感染性的实验材料时,用来保护操作者本人、实验室环境及实验材料,使其避免暴露于上述操作过程中可能产生的感染性气溶胶和溅出物而设计的产品。根据操作样品类型以及可能影响的空域范围的不同,ESCO生物安全柜的结构设计、排风比例也不同。据此,ESCO生物安全柜分为Ⅰ级、Ⅱ级和Ⅲ级,其中Ⅱ级又分为A1、A2、B1、B2型。
ESCO生物安全柜可分为一级、二级和三级三大类以满足不同的生物研究和防疫要求。一级ESCO生物安全柜可保护工作人员和环境而不保护样品。气流原理和实验室通风橱一样,不同之处在于排气口安装有HEPA过滤器。类型的ESCO生物安全柜都在排气和进气口使用HEPA过滤器。一级ESCO生物安全柜本身无风机,依赖外接通风管中的风机带动气流,由于不能保护柜内样品,目前已较少使用。
ESCO生物安全柜内所形成的几乎没有微生物的环境中,应避免使用明火。溢出实验室中要张贴如何处理溢出物的实验室操作规则,每一位使用实验室的成员都要阅读并理解这些规程。认证在安装时以及每隔一定时间以后,应由有资质的专业人员按照生产商的说明对每一台ESCO生物安全柜的运行性能以及完整性进行认证,以检查其是否符合国家及国际的性能标准。清洁和消毒由于剩余的培养基可能会使微生物生长繁殖,因此在实验结束时,包括仪器设备在内的ESCO生物安全柜里的物品都应清除表面污染,并移出安全柜。
ESCO生物安全柜和超净工作台具有本质的差别:超净工作台是只保护样品的设备,其通过高效过滤器的净化空气向下吹过工作区来保护样品。由于工作区是正压区,气流通过操作窗口外溢,因此,其不保护操作人员和环境。如操作样本中含有已知、未知或潜在致病菌,很可能给操作人员和环境带来危害。与之不同的是,ESCO生物安全柜是一种负压过滤排风柜,其排放的气体都经高效过滤器严格过滤,这样可以保护操作者和环境免于暴露在实验过程中产生的有害气溶胶中。正确操作ESCO生物安全柜,能够保护操作人员、样品和工作环境。因此,使用超净工作台替代ESCO生物安全柜的相关医疗单位及实验室应重新对实验室微生物危险度进行评估,如对操作人员和环境有潜在危险,应及时替换原有超净工作台,并根据不同需要,改配适型的ESCO生物安全柜。
来源:Esco益世科生物
联系电话:010-58677868 4000992655
