当前位置 > 首页 > 技术文章 > 旋转蒸发仪:您的问题,IKA来解答
旋转蒸发仪:您的问题,IKA来解答
浏览次数:9471 发布日期:2016-7-26  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
Q1:IKA旋转蒸发仪 (配置镀防爆膜玻璃组件) 可以达到的最低真空度是多少?
A1:最低可达 1 mBar,在真空系统足够强劲且所有的真空连接都非常密实的情况下。
Q2:竖直型冷凝器和倾斜型冷凝器,哪种比较好?
A2:对于应用要求来说两者的冷凝效果相当。这两种冷凝器的冷凝面积和冷却效率是一样的。
Q3:如何设置溶剂减压蒸馏所需的最佳参数,如真空度和水浴锅温度,有效避免爆沸?
A3:1)RV10自动控制型中,内置了自动沸点识别功能,仪器可自动调至最佳蒸馏参数进行全自动蒸馏。
2)IKA有40种常规溶剂的对应蒸馏参数,包括水浴锅温度,转速和真空度。直接选择对应的溶剂,启用自动蒸馏即可。
3)参照说明书中溶剂数据库参数,设置加热锅温度,转速和真空度。
Q4:待机状态下,加热锅浴液温度较高的时候,IKA旋转蒸发仪是否有警示?
A4:有的,只要加热锅内的温度超过 60 °C,热警提示“HOT“ 将会一直闪烁。
Q5:当连接转接头时,加热锅可否外移?
A5:可以,加热锅HB 10可以水平移动 50 mm, 也可以单独使用。
Q6:IKA旋转蒸发仪可实现连续蒸馏吗?
A6:可以,即便是使用 3 升容量的接收瓶您也可以进行连续蒸馏操作,您只需使用标配的 PTFE 连续进样管即可实现。真空状态下,转到放空阀吸液,液体通过 PTFE 进样管连续输送到蒸发瓶中。该进样过程中真空度的变化很小且可通过真空泵进行调节,连续进样也可保持真空的稳定。
Q7:蒸馏过程中有必要对蒸发瓶内的蒸汽温度进行测量吗?
A7:不需要,IKA旋转蒸发仪采取最佳的方式来控制蒸馏过程,即监控进出水的温差,实现无损和完整的数据监测。
Q8:所需蒸馏的样品很容易产生泡沫,怎样才能防止泡沫进入到冷凝管中呢?
A8:1)选择使用RV 10.500 泡沫截止瓶就能解决这个问题。它可以防止泡沫进入到冷凝管或接收瓶中。2)设置好合适的真空度,可有效防止起泡。
Q9: RV10旋转蒸发仪可适用于乙醚等易爆溶剂的蒸馏吗?
A9: 可以。乙醚在空气中易氧化形成过氧化物,在真空状态下,相对稳定。且该过氧化物需要在100℃以上的高温状态下才会爆炸。安全建议:
  • 先抽真空,并确保在该真空环境下,蒸馏物沸点高于室温,再加热水浴锅,水浴锅的温度建议保持40℃
  • 选用防爆设计的玻璃组件
  • 由于乙醚的沸点较低,建议配上循环冷却液以达到最佳的蒸馏效果。
Q10. 如果要在加热锅中使用硅油,推荐使用什么类型的?
A10. 推荐粘度小于50mPas,工作温度高于180℃的硅油。
Q11. 如何达到最佳的冷凝效率?
A11. 1) 加热锅和冷却液温度之间保持50°C的温差。如:加热锅保持在一个稳定的温度 60°C;冷却液温度不高于10°C 。
2) 冷凝管最佳蒸汽量为60%,该数值相当于冷凝管冷却量的2/3。
Q12. 真空泄露如何排查?
A12. 排查四要素:
  • 密封圈:是否磨损,如有磨损,请更换
  • 玻璃组件磨口连接部分:是否有漏气,如有漏气,涂抹真空硅脂
  • 玻璃组件和真空管:是否有破损,如有,请更换
  • 真空泵:是否能正常工作,如不能,请更换或维修
如遇旋转蒸发仪的任何疑问,欢迎随时致电IKA应用支持团队。
应用支持
若您有关于应用和仪器故障方面的问题,
请拨打我们的免费服务热线:
400-886-0358
应用咨询邮箱:
E-Mail: applicationsupport@ika.cn
关于 IKA ( www.ika.cn )
IKA 集团是实验室前处理, 量热分析, 混合分散工业技术的市场领导者. 磁力搅拌器, 顶置式搅拌器, 分散均质机, 混匀器, 恒温摇床, 研磨机, 旋转蒸发仪, 加热板, 量热仪, 实验室反应釜等相关产品构成了IKA实验室分析的产品线, 而工业技术主要包括用于规模生产的混合设备, 分散乳化设备, 捏合设备, 以及从中试到扩大生产的整套解决方案. 集团总部位于德国南部的Staufen, 在美国,中国, 印度, 马来西亚, 日本, 巴西等国家都设有分公司. IKA成立于1910年,IKA集团现在可以自豪地回顾过去100年的历史。
来源:德国IKA集团/艾卡(广州)仪器设备有限公司
联系电话:020-82226771/020-83951263
E-mail:Info@ika.cn
