当前位置 > 首页 > 技术文章 > ESCO生物安全柜人体工程学倾斜设计优势分析
浏览次数:4217 发布日期:2016-7-12  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
Jul 12, 2016
ESCO生物安全柜符合人体工程学的倾斜设计,同时降低玻璃表面的反光度,提高工作人员的操作舒适度 在主操作室的侧面装配的传递窗具有双门互锁功能,实验所需的物品通过传递窗进入安全柜操作室域内,从而确保实验操作过程不会污染实验室环境 不锈钢台面耐久、防腐以及方便清洁,内置温和白色、电磁镇流无闪烁荧光灯为整个操作室域提供的照明,ESCO生物安全柜降低操作人员的视觉疲劳度,防紫外线钢化玻璃窗以及内置不锈钢手套操作口100%零泄漏设计。
ESCO生物安全柜可提供样品和工作人员的双重保护。过滤后的洁净气流从安全柜顶部吹下,通过工作区域,在到工作人员的呼吸区域前被俘获。气流在放空前将被过滤,一般情况下过滤后的空气将被排回实验室或者通过排气管道排出室外。
二级ESCO生物安全柜是目前应用最为广泛的柜型。按照NSF49的中的规定,二级ESCO生物安全柜依照入口气流风速、排气方式和循环方式可分为4个不同的型号:A1型,A2(原B3)型,B1和B2型。的二级ESCO生物安全柜都可提供工作人员、环境和样品的保护。
A1型安全柜前窗气流速度最小量或测量平均值应至少为0.38m/s。70%气体通过HEPA过滤器再循环至工作区,30%的气体通过排气口过滤排除。
A2型安全柜前窗气流速度最小量或测量平均值应至少为0.5m/s。70%气体通过HEPA过滤器再循环至工作区,30%的气体通过排气口过滤排除。
二级B型ESCO生物安全柜均为连接排气系统的安全柜。连接安全柜排气导管的风机连接紧急供应电源,目的在断电下仍可保持安全柜负压,以免危险气体泄漏如实验室。其前窗气流速度最小量或测量平均值应至少为0.5m/s(100fpm)。B1型70%气体通过排气口HEPA过滤器排除,30%的气体通过供气口HEPA过滤器再循环至工作区。B2型为100%全排型安全柜,无内部循环气流,可同时提供生物性和化学性的安全控制。
三级ESCO生物安全柜是为4级实验室生物安全等级而设计的,柜体完全气密,工作人员通过连接在柜体的手套进行操作,俗称手套箱(Golve box),试验品通过双门的传递箱进出安全柜以确保不受污染,适用于高风险的生物试验。
鉴于ESCO生物安全柜危险的使用环境,在安装时以及以后每隔一定时间,要由国家空调设备质量监督检验中心的专业人员按照规定对每一台ESCO生物安全柜的整体运行性能进行性能检测,以检查其是否符合国家及国际的性能标准保证使用者的安全。ESCO生物安全柜检测主要包括物理学检测和生物学检测两个方面,根据检测性质可分为首次检测、后续检测。除ESCO生物安全柜的一年一度的常规检测外,下列情况之一时,如安装后、移动后、检修后、更换过滤器后,也必须进行现场ESCO生物安全柜检测。
来源:Esco益世科生物
联系电话:010-58677868 4000992655
