当前位置 > 首页 > 技术文章 > ESCO生物安全柜机柜内构造剖析
ESCO生物安全柜机柜内构造剖析
浏览次数:4392 发布日期:2016-6-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
                                      Jun 27, 2016
ESCO生物安全柜内的物品,包括设备,都应在工作完成之后进行表面去污处理并从柜内取出,因为残留的培养介质可能会提供微生物的生长条件。ESCO生物安全柜的内表面应在每次使用前与使用后进行去污处理。要用消毒剂擦拭工作台表面及内壁面,使用的消毒剂应能杀死柜内可能存在的微生物。一天工作结束时,应进行最后表面去污处理,即对工作台、各个侧面、背面及玻璃的里面进行全面擦拭。可以使用漂白粉液或70%酒精,这种对目标生物有效的消毒剂。如使用漂白粉液这种有腐蚀性的消毒剂,则要用灭菌水进行二次擦拭。建议ESCO生物安全柜在清洁、消毒时处在工作状态。如果其未处在工作状态,则应运行5分钟,以便在安全柜关闭前将其中的气体清除掉。
ESCO生物安全柜经过几十年来的使用经验,安全柜的机构设计也进行了改进。在改型后的A/B3 型和 B2型生物安全柜都引入了“负压包围正压”的设计,即生物安全柜内的正压区(污染区)都在负压包围内,防止因过滤器泄漏,密封失效等原因造成泄漏。
从ESCO生物安全柜前脸的开口流入柜内的气流速度约为0.45米/秒。以这一风速,柜内单向流的一致性易受干扰,很容易被安全柜附近人员的走动、开窗、送风配风器、门的开关所干扰。按理想的布置,应放在远离活动及可能有干扰气流的地方。应尽量在安全柜的后侧及两侧留下30厘米的空间,便于维护作业。柜子上方则留下30~35厘米的高度,以便对排风过滤器的风速进行精确测量,并为排风过滤器的更换留下足够空间。
ESCO生物安全柜作为一种洁净空气净化设备,设计中也凝结了洁净工程学的理念。融入在生物安全柜设计中的洁净工程学的特色包括:工作台面和工作区内腔采用304级不锈钢一体成型,边缘经圆弧处理,表面没有螺丝、接缝方便清洁;排液槽也采用一体成型设计,并有底面引流弧度设计;凸形进气隔栅和引流孔设计确保工作区内没有气流死角;ESCO生物安全柜机体表面采用抗菌涂层,防止有害细菌滋生;另外安装在安全柜顶部的外置排气调节板可以提高气流的稳定性。
来源:Esco益世科生物
联系电话:010-58677868 4000992655
