物质化学元素定性定量分析是基础分析,涉及到众多应用领域。其中,土壤化学元素的分析涉及到土壤科学,植物营养学,环境学等科研领域。随着现代科技的发展,分析方法也在不断改进。而传统的方法往往需要将样品酸解,测量时间长,容易造成二次污染,且人为干扰大。J200 激光光谱元素分析仪无需酸解等复杂的样品前处理,避免了样品前处理引入的误差;测量只需少量的样品;可实现样品的无损测量;测量元素三维分布等特点。J200 激光光谱元素分析仪在样品定性定量分析中有明显优势。此外系统还可作为前端进样系统与ICP-MS联用,实现微量和痕量元素的分析检测。本研究中,我们使用J200 266nm 激光光谱元素分析仪岩石和土壤样品的化学元素进行定性定量分析。
实验方法
仪器:采用美国应用光谱公司的 J200激光光谱元素分析仪
两种土壤样品:
- 膨润土
- 黏土两种土壤均未生长过植物。
实验环境:无缓冲气体,常温常压环境
数据分析采用J200 LIBS 系统自带的软件系统
分析结果
J200 激光光谱元素分析仪快速扫描得到样品的LIBS光谱图,从光谱图中可以看到黏土中主要含有元素有 K,Na,Ca,Fe,Mg,Al,Si等。
通过待测样品和标准土壤样品做PCA分析,选择相近的5个样品作为本次测量的标样(因目前澳作公司土壤标样有限,无法选择很类似的标样,可能会对定量分析有一定影响,此结果仅供参考,建议用户测量时购买和待测样品基质类似的土壤标样)。J200 激光光谱元素分析仪内置多变量分析功能,可在数秒内得到多样品多元素的定量分析结果,结果如上表。从分析结果中可以看出两种土壤测量结果的RSD值基本<3,结果很好。从以上测量结果看出, Ca的含量黏土远高于膨润土。
限于本测试所用J200的配置,Mn和Sr的测量仅供参考,如果同时关注微量元素,建议用户选择选择质谱联用系统。
总结
J200 激光光谱元素分析仪可用于土壤样品的快速定性定量分析,分析过程无需酸解等复杂样品前处理,测量所需样品量少,测量元素含量广,可从ppm及到百分含量,可以测量轻元素。J200激光光谱元素分析仪在土壤污染,大气污染,植物营养等生态领域有很大应用潜力。
