风冷的制冰机和水冷的制冰机区别 各自的优缺点对比
一、制冷系统的冷凝温度极限:
不高于55℃,不低于20℃。通常情况下,环境温度超过42℃的地区都不建议采用风冷冷凝器。所以是否可选择风冷冷凝器,首先要确认环境温度。一般设计风冷制冰机时,必须要求客户提供当地全年最高的环境干球温度。环境温度超过40℃的地区不能使用风冷冷凝器。
1、风冷冷凝器的优点:
(1)无需水资源,运行成本较低;
(2)安装、使用方便,无需其他配套设备,只要接通电源即可投入运行;
(3)不污染环境;
(4)适用于严重缺水或供水难得地区。
2、风冷冷凝器的缺点:
(1)成本投入较高;
(2)冷凝温度较高,使制冷机组的运行效率降低;
(3)不适用于空气污浊、有沙尘气候的地区。
3、水冷冷凝器冷凝器的冷却性能:
由环境湿球温度来决定,环境湿球温度越高,那么冷凝温度也越高。一般地,采用水冷冷凝器,冷凝温度比环境湿球温度高5~7℃左右。
二、一般制冷系统的冷凝温度极限:
不高于55℃,不低于20℃。通常情况下,环境湿球温度超过42℃的地区都不建议采用水冷冷凝器。所以是否可选择水冷冷凝器,首先要确认环境湿球温度。
一般设计水冷制冰机时,必须要求客户提供当地全年最高的环境湿球温度。同时当环境温度超过50℃时,也不能用水冷冷凝器,冷却塔容易会被高温晒坏。冷却塔必须在有遮阳保护的情况下使用。
1、水冷冷凝器的优点:
(1)使制冷机组的冷凝温度低,提高制冷效率;
(2)初期投入成本比风冷、蒸发冷低;
(3)冷却效果好,适用于中大型制冷系统。
2、水冷冷凝器的缺点:
(1)消耗水资源;
(2)喷水,对周围环境有些影响;
(3)需要安装水路系统、供水系统。
3、蒸发冷冷凝器的冷却性能:
