奥豪斯公司拥有100多年的设计,开发和销售实验室天平的专业经验,赢得了精确、可靠和物超所值产品的美誉。奥豪斯提供完整系列的分析、精密和便携式天平以及水份测定仪,奥豪斯几乎可以满足所有的实验室称量需要。我们坚定地专注于长期的成功纪录,始终为您提供性能更可靠、创新和易于使用的实验室天平。奥豪斯天平200g/0.1mg万分之一天平给你推荐最新奥豪斯电子天平FR系列,其特点如下:
一、产品特点
左右巡航导向按键
灵巧的smartext提示软件
宽视角只能背亮液晶显示屏,双行数据显示
后置双脚水平条件,更加方便快速
前置水平泡,水平调节更方便
可拆卸安装玻璃防风罩,适用于多种应用模式
60M ARM高速处理器
环境滤波优化设置
出色的微量加样技术
最新的数字处理技术,快速获得稳定的称量结果
二、应用功能
奥豪斯天平200g/0.1mg万分之一天平具有18种称量单位及自定义单位
按键Beep声音
丰富的称量模式-计件称量,百分比称量,动态称量,峰值保持,密度直读
数据同步采集直接导入EXCEL文件
密度功能(适用于固体,液体,多孔材料等的密度测试)
奥豪斯电子天平FR系列内置下挂式称钩
标配RS232通讯接口
奥豪斯天平带日期和时间的GLP/GMP打印(内置时钟电池)
三、奥豪斯电子天平FR系列应用模式
1.计件称量-此应用模式可计算单一重量物品的数量,可用于库存控制,零件打包,验收,分配和计票等工作
2.百分比称量-在该模式下,先在秤盘上放上样品作为参考重量,参考重量将显示为100%,而后放上的其他载荷将以与参考重量比较后的百分比方式显示。次模式适用于溶剂配比,产品配方等方面的应用
3.动态称量-此应用模式适用于有质量变化的物体的称量,如小白鼠,挥发性物质等。可根据需要设置为:自动,半自动和手动状态
4.峰值保持-该功能可捕捉并显示一系列称量中最大的稳定读数,可应用于原材料检验,过程质量控制等环节
5.密度直读-OHAUS密度测定方法是借助于阿基米德原理(浮力法)来实现的,这种方法可以测定固体,液体及多孔材料的密度。(此功能需要配合OHAUS的密度组件)
四、其他配置及说明
CPU内置60M ARM高速环保处理器
GLP打印复合GLP规范的打印设定和数据输出,并内置时钟电池,在断电情况下,始终依然工作
双行显示,奥豪斯天平200g/0.1mg万分之一天平只能背光获取更多称量信息
巡航导向控制键前后双向菜单辅助导向键,操作更加便捷
舒适的大称量空间(0.1mg分析天平)最大有效称量高度:240mm 最大有效称量宽度:190mm
数据采集工具DDE将称量数据直接输入EXCEL表格和word中,方便数据分析和保存。可设定间隔时间,让数据按时自动导入。
