精确的蛋白质定量是蛋白质相关实验所必需的,这些实验涉及分子生物学,细胞生物学,生物化学,发育生物学和神经科学的研究课题。 最常用的蛋白质定量分析方法主要是BCA法和Bradford法。 基于Bradford法的原理,会由于各种蛋白质中的精氨酸和芳香族氨基酸的含量不同,导致不同蛋白质测定时有较大的偏差,而且容易受到去污剂(Triton X-100、SDS…)的干扰。所以更多的权威机构和客户会选择BCA法检测蛋白浓度,例如,FDA指定BCA试剂盒为新药申报材料中蛋白质检测的唯一标准试剂。
BCA法实验原理:碱性条件下,蛋白质分子中的肽键结构能与Cu2+结合生成紫色络合物,同时将Cu2+还原为Cu+。BCA试剂可灵敏特异的与Cu+结合,形成稳定的有颜色的络合物,562nm处有最高的吸收值,可在540-595nm测定其吸收值,颜色的深浅与蛋白质浓度成正比,与标准曲线对比,即可计算待测蛋白的浓度。
Biovision的常规BCA蛋白定量试剂盒的优点:
· 实验操作简单,便捷;
· 灵敏度高,检测浓度下限达到25μg/ml;
· 测定蛋白浓度不受绝大部分样品中的去污剂等化学物质的影响,可以兼容SDS、Triton X-100以及Tween 20等;
· 在20-2000μg/ml浓度范围内有良好的线性关系;
· 检测不同蛋白质分子的变异系数小于Bradford法蛋白定量;
· 性价比无与伦比,单次实验费用比国产试剂盒更低。
产品名称及描述 | 品牌 | 货号 | 产品说明 |
BCA Protein Assay Kit II | Biovision | K813-5000 | 详情 |
图1. 高浓度还原剂条件下,Biovision试剂盒(K818-1000)的优异表现
BCA Protein Assay Kit - Reducing Agent Compatible | Biovision | K818-1000 | 详情 |
