当前位置 > 首页 > 技术文章 > 松下18AC二氧化碳培养箱安装注意事项
松下18AC二氧化碳培养箱安装注意事项
浏览次数:398 发布日期:2015-10-8  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
特别注意
★在使用松下18AC二氧化碳培养箱之前请仔细阅读本手册,并遵守相关的安全操作说明。
松下18AC二氧化碳培养箱用于实验室的细菌培养试验。
松下18AC二氧化碳培养箱使用二氧化碳气体进行控制时,要适时地给安装了该设备的室内进行通风。室内若被封闭且空间过小的话,其中气体的密度将增大;当气体密度达到一定程度的临界值时将威胁到人的健康。此外,由于使用的是二氧化碳气体,在开箱门时要注意不要直接吸入箱内的空气。
安装
1、将包装材料和胶带拆开;将所有运输用包装材料和胶带拆开,打开设备门为设备通气。若设备的外面板沾污,请使用中性清洁剂将其清除干净,然后用一块湿布将其擦干。
2、调整调平基脚;顺时针旋转调平基脚将其展开,以便将其架到地面上。确保培养箱处于水平状态。
3、固定培养箱;箱架后面配置了两个固定装置。您可通过固定扣钩和绳索或链条将箱架固定到墙体上。
4、接地;为防止发生电击事故,请尽量使用已接地的电源插座。若电源插座未接地,请让专业工程师帮助做好接地工作。
二氧化碳气瓶的连接
警告!您应事先检查气体的类型,确保它适用于预期的用途。确保所有管道均连接得当,且不会轻易地断开。确保将气压设定为指定值。气体管道连接不当或气压使用不当均会导致二氧化碳气体泄漏。二氧化碳气体浓度过高会对人的健康造成伤害,甚至导致窒息或死亡。
1、请使用非虹吸(汲取管)式的液化二氧化碳气瓶。二氧化碳的纯度应大于等于 99.5%。
2、在气瓶上安装一个气体压力调节器(选装配件 MCO-100L)。主级侧额定值为 25 MPaG(250kgf/cm2G),次级侧为额定值为 0.2 MPaG(2.0 kgf/cm2G)。
3、使用所提供的供气管将该压力调节器连接到位于二氧化碳培养箱左后侧的二氧化碳气管连接口处。
注:从单个气瓶同时给多个二氧化碳培养箱提供二氧化碳时,气体压力调节器中将会凝结出二氧化碳固体。此时气体压力调节器安全阀将启用,同时还可能有爆炸声。
未安装MCO-21GC时:
使用所提供的供气管将二氧化碳气瓶的二氧化碳气体压力调节器连接到培养箱上的二氧化碳气管连接口A处。连接好后应检查确保不漏气。
安装了MCO-21GC时:
将一对二氧化碳气瓶分别与二氧化碳气体压力调节器单独连接起来。系统会自动切换气体管线。将主气瓶连接到连接口A,备用气瓶连接到连接口B。连接好气瓶后,应检查确保不漏气。
4、将次级侧的二氧化碳压力设定在 0.03 MPaG(0.3 kgf/cm2G)(气体注入)。压力过高会使二氧化碳培养箱内部管道断开,进而导致二氧化碳气体泄漏到环境中。二氧化碳气体浓度过高会对人的健康造成伤害,甚至导致窒息或死亡。若内部管道断开,应对培养箱作必要的修理。
5、确保在管子与二氧化碳压力调节器或二氧化碳培养箱连接的任何位置均没有气体泄漏。
注:必须定期检查培养箱(包括供气管和气体分配管),确保其处于安全状态。管道/管线等零部件劣化/出现质量问题时,必须将其更换。
产品订购热线;15213475806
来源:上海天呈医流科技股份有限公司重庆办
联系电话:023-68480897
E-mail:tai169@126.com
