当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实验室装修水电工程设计方法
实验室装修水电工程设计方法
浏览次数:3893 发布日期:2015-9-28  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
实验室装修水电工程设计方法
   1、水、电管路由土建方通过预埋管铺设在地板下面引到中央台指定位置对于边台水、电管路由土建方埋设在墙里引到指定位置。其余工作由实验室承包商完成。 对于中央台水、电管路位置隐藏在底柜中间对于边台水、电管路隐藏在底柜后面。紧急冲洗装置的水由墙内的预埋管引入。
   2、实验室承包商从土建方留下的接入点开始安装和连接各种电缆、管路、预埋管、插座、龙头。在相关的图上标示所有的龙头、插座、服务柱等内容。
   3、电缆和水管要有相关证明其可靠性。
   4、每个通风柜有2个电器插座一个冷水龙头来满足用户的要求。工作台上的电源插座在相关侧面图上标示。
   5、所有的开关和插座都需安装在通风柜外部。
   6、控制箱中所有空气断路器都有标示其所联的开关和插座。
   7、安装过程要符合地方法规所有电器的安装和检验都要满足设定的要求并记录。这些记录文档将交付最终用户。
   8、所有电源、电器离水槽、紧急冲洗装置等有一定的安全距离。
   9、在实验室建筑合适的位置设立仪器接地装置某些仪器XRF、AAS、ICP等需要有接地接地电阻小于0.5 Ω。
   10、需要有时间表来确定运输时间保证实验室有足够的空间来存储配件可以在运输到后马上安装。
   11、所有的安装工作都要满足相关的标准并经过电气工程师的验证。
   12、电器线路要和局域网、电话线路分开避免信号干扰。
   13、检验过程要提交证明。所有结果要提交给用户。
   14、从工程交付日起有一年的质量保证期。
   15、在运输、安装、检验过程中由实验室承包商或相关分包商引起的质量问题都进行保证。
    数年来,我们的施工范围涉及医药、工、电子等多个行业。主要从事P2实验室、HIV实验室、PCR实验室、洁净手术室、洁净病房、洁净厂房、电子厂房等净化工程的设计和建设。现代化实验室装修的设施水平提升到了世界一流的水准。
  同时公司还拥有一支实力雄厚的实验室设计、施工队伍,可根据不同建设单位的特定要求设计相应的施工方案,公司严格按照《微生物和生物医学实验室生物通用准则》、《实验室生物安全通用要求》、《实验动物环境及设施》、《洁净厂房设计规范》、《洁净室施工及验收规范》、《通风与空调工程施工质量验收规范》设计、施工调试、检测、确保项目优质完成。
      上海天翎净化工程有限公司不同于普通家具制造商的工程公司,我司将实验室视为整体的产品,把国内外各类实验室领域的资源进行有效整合,为客户量身定制,建设规划最适用的实验环境,以满足不同行业的实验室需求。
  上海天翎净化工程有限公司在不断改进、完善产品的同时,也在不断地完善自我。愿与国内外各界同仁和朋友加强联系与合作,为实验室行业的进步共创美好的明天。
来源:上海天翎净化工程有限公司
联系电话:18017623317
E-mail:info@tianyun-sh.com
