当前位置 > 首页 > 技术文章 > 双层玻璃反应釜的工作原理及使用方法
双层玻璃反应釜的工作原理及使用方法
浏览次数:1766 发布日期:2015-9-23  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
工作原理
通过双层玻璃反应釜夹层,注入恒温的(高温或低温)热溶媒体或冷却媒体,对反应釜内的物料进行恒温加热或制冷,并且可以提供搅拌。物料在反应釜内进行反应,并能控制反应溶液的蒸发与回流,反应完毕,物料可从釜底的出料口放出,操作极为方便。是现代化学小样,中样实验、生物制药及新材料合成的理想设备。可以提供做高温反应(配置相应的循环油浴锅,最高温度可以达到300℃);也可以做低温反应(配置相应的低温冷冻液循环系统,最低温度可以达到-80℃);中可以抽成真空,从而做真空反应。而且,它的独到的设计使试验更加的安全,更加的方便。
使用方法
1、检查电源电压与机器铭牌上所提供的规格是否一致。
2、插上电源插头,打开变频器上的电源开关,用调速旋钮来选择适合的转速.
3、物料的流动与电机转速的动力在某一点时可能会产生共振,请改变电机的转速,避免共振。
4、搅拌棒装上后,必须用手旋转一下,注意同心度是否好,如同心度不好应松开重夹,夹正后再打开电源,由慢至快逐步调整5、利用搅拌棒调节器,可按需要使搅拌叶子上下5cm。
6、如发现釜密封性能下降,请检查搅拌器套内的旋转轴承。
7、本反应装置玻璃仪器全部采用GG.17低膨胀系数耐高温优质硼硅玻璃制造,用户自配反应瓶等玻璃仪器,请确认准玻璃材质,以确保安全使用。
8、玻璃釜上的夹层外接循环口,通上热油可做加热反应,能上冷却液可进行低温反应,如果利用蒸气加热,不可超过0.5K-1K(尽量不要利用压力蒸气加热)。
9、 在低温下进行试验时,底部的放料阀门会结霜,使用阀门时一定先局部解冻,以防绞碎玻璃。
10、使用中溶液内如有微粒物体,放料时有可能存积剩物在阀门的聚四氟活塞上,再次使用时气密性会有影响,务必每次放料后先清洗,再次使用。
来源:北京金志业仪器设备有限公司
联系电话:010-59440688
E-mail:2982509899@qq.com
