当前位置 > 首页 > 技术文章 > 制冰机温度降不下去原因介绍
制冰机温度降不下去原因介绍
浏览次数:3061 发布日期:2015-7-22  来源:上海巴玖实业有限公司
制冰机温度降不下去原因介绍:
1、检查自己调的温度是否正确,如果调的温度本身就不低,那么温度不会自动掉下去。有可能是环境温度的原因,如果是夏天,突然把温度调的态度,那么有可能不会一下子降温,需要一个过程。
2、节流阀调理不妥或阻塞,制冷剂流量过大或过小。节流阀调理不妥或阻塞,会直接影响到进入蒸腾器的制冷剂流量。当节流阀敞开度过大时,制冷剂流量偏大,蒸腾压力和蒸腾温度也随之升高,仓库温度降低速度将减缓。
3、制冰机蒸腾器外表结霜太厚或积尘过多,传热作用降低。奶茶店制冰机导致库温降低缓慢的另一重要缘由是蒸腾器传热功率低,这首要是因为蒸腾器外表霜层过厚或积尘过多导致的。
4、压缩机功率低,制冷量不能满意仓库负荷需求。劣质的压缩机因为长时间工作,密封功能会相应降低,压缩机的输气系数也随之降低,制冷量将削减。
5、蒸腾器中存在较多的空气或冷冻油,传热作用降低。一旦蒸腾器传热管内外表附上了较多的冷冻油,其换热系数将会减小,相同,若传热管中存在较多的空气,蒸腾器的换热面积减小,其传热功率也会显着降低,仓库温度降低速度就随之减缓。
以上是“制冰机温度降不下去原因说明”,如需了解更多信息请点击:制冰机
上海巴玖(www.89-china.com)实业有限公司于2007年始组建实验室仪器配套仪器、MRO工业品等产品线下供应体系,于2009年正式推出线上采购运行平台。
来源:上海巴玖实业有限公司
联系电话:13621682589
E-mail:2880137329@qq.com
标签: 制冰机
