当前位置 > 首页 > 技术文章 > 冻干粉针剂规程
冻干粉针剂规程
浏览次数:3119 发布日期:2015-5-18  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
                     待分装
          原料                     西林瓶                  胶塞
        铝盖
        标签
                                 纸箱            纸盒        说明书
       图例:
100 000级区               10 000级区      *  局部百级
2.产品介绍
注射用青霉素钠,英文名:Benzylpenicillin Sodium for Injection 。主要成份为青霉素钠,其化学名为(2S,5R,6R)-3,3-二甲基-6-(2-苯乙酰氨基)-7-氧代-4-硫杂-1-氮杂双环[3.2.0]庚烷-2-甲酸钠盐。
性状本品为白色结晶性粉末。药理作用为β-内酰胺类抗生素,系通过干扰细菌细胞壁粘肽的合成, 于细菌繁殖期起杀菌作用。主要作用于革兰氏阳性菌、革兰氏阴性球菌、嗜血杆菌属及螺旋体、放线菌等。青霉素内服后在胃酸中大部分灭活,一般剂量达不到有效血浓度。其钠盐肌肉注射后吸收迅速,约0.5h达血药浓度,对多数敏感菌的有效血浓度可维持6~8h。 青霉素在血中约有50%以上(马为52~54%)与血浆蛋白结合。在血中未结合的和游离的青霉素能通过被动扩散分布于组织、体液中,但不易透入眼、骨组织、脑脊液和浓肿腔中,易透入有炎症的组织。青霉素约50~75%自肾脏排出,尿中浓度也很高。丙磺舒、磺胺药、阿司匹林等可提高其血药浓度,延长其半衰期。
本品为抗生素类药。主用于革兰氏阳性菌感染,亦可用于放线菌及钩端螺旋体等的感染。
2.1产品规格
注射青霉素钠 (0.3、0.5g、0.6g、)
产品名称
规格
包装规格
产品代码
注射青霉素钠
0.25g
0.25g/瓶×10瓶/中盒×45中盒/箱
02-001
0.3g
0.3g/瓶×10瓶/中盒×45中盒/箱
02-008
0.3g/瓶×1瓶/小盒×400小盒/箱
0.4g
0.4g/瓶×10瓶/中盒×60中盒/箱
02-002
0.5g
0.5g/瓶×10瓶/中盒×45中盒/箱
02-009
0.6g
0.6g/瓶×10瓶/中盒×45中盒/箱
02-003
0.6g/瓶×1瓶/小盒×300小盒/箱
02-012
0.75g
0.75g/瓶×10瓶/中盒×30中盒/箱
02-010
0.75g/瓶×1瓶/小盒×300小盒/箱
0.9g
0.9g/瓶×10瓶/中盒×30中盒/箱
02-004
0.9g/瓶×1瓶/小盒×300小盒/箱
1.2g
1.2g/瓶×10瓶/中盒×30中盒/箱
02-011
2.2产品剂型、规格和批量
产品名称
剂型
规格
批量(万支)
注射青霉素钠
注射用无菌粉针剂
0.3g
18
0.4g
18
0.5g
18
0.6g
18
0.9g
10
1.2g
10
3.生产工艺及操作程序
3.1生产场所和设备
3.1.1主要操作间的位置和要求
主要操作间
位置
洁净级别
温度要求℃
湿度要求
洗瓶洗塞间
粉针车间
100,000级
18~26
65%以下
分装间
粉针车间
10,000级局部100级
18~26
50%以下
轧盖间
粉针车间
100,000级
18~26
65%以下
包装间
粉针车间
控制区
18~26
65%以下
3.1.2主工生产设备型号和编号
主要生产设备
位置
型号
编号
全自动胶塞清洗机
洗瓶洗塞间
CDDA-08
P-22-002
立式超声波洗瓶机
QCL60
P-22-003
隧道式层流灭菌烘箱
GMS-900
P-22-004
螺杆分装机
分装间
KFG120
P-22-008
螺杆分装机
KFG200DS
P-22-009
正压脉动臭氧灭菌柜
轧盖间
XBCY-X-C-1000
P-22-001
滚压式轧盖机
KGL250
P-22-010
不干胶贴标机
包装间
KK916
P-22-011
不干胶贴标机
KK916
P-22-023
3.2关键生产设备操作规程和清洁规程
主要生产设备
操作规程编号
操作规程名称
清洁规程编号
清洁规程名称
全自动胶塞清洗机
SOP-03-207
CDDA-08型全自动胶塞清洗机操作规程
SOP-03-237
CDDA-08型全自动超声波胶塞清洗机清洁操作规程
立式超声波洗瓶机
SOP-03-208
QCL60立式洗瓶机操作规程
SOP-03-238
QCL60立式洗瓶机清洁操作规程
隧道式层流灭菌烘箱
SOP-03-209
GMS-900隧道式层流灭菌烘箱操作规程
SOP-03-227
GMS-900型隧道式灭菌干燥机清洁操作规程
螺杆分装机
SOP-03-211
KFG-120型螺杆分装机标准操作规程
SOP-03-230
KFG西林瓶螺杆分装机清洁操作规程
正压脉动臭氧灭菌柜
SOP-03-216
正压脉动臭氧灭菌箱标准操作规程
SOP-03-232
正压脉动臭氧灭菌箱标准清洁规程
滚压式轧盖机
SOP-03-213
KGL滚压式西林瓶轧盖机操作规程
SOP-03-231
KGL西林瓶轧盖机清洁操作规程
不干胶贴标机
SOP-03-215
KK916不干胶自动印字贴标机
SOP-03-235
不干胶印字贴标机清洁标准操作规程
3.3生产步骤
3.3.1原料的准备工作:
在无菌分装操作前一天,xxxx无菌原料经物料员凭批生产指令从仓库领取后,在缓冲间擦拭干净,由物料员和QA检查员依据领料核料单审核原料名称,规格,批号、重量,是否有检验合格证等,审核合格后,由车间生产人员用消毒液揩擦桶外壁后,放到物料传递间原料经净化后传入万级B区,第二天方可经传递窗紫外灯照射30分钟后传入万级A区。原料传入万级A区后需对原料铝桶外壁用消毒液擦拭,做好状态标识摆放于后待用。
3.3.2胶塞的洗涤硅化灭菌与干燥
(1)粗洗:首先经过滤的注射用水进行喷淋粗洗3~5分钟,喷淋水直接由箱体底部排水阀排出。然后进行混合漂洗15~20分钟即可,混洗后的水经排污阀排出。
(2)漂洗1:粗洗后的胶塞经注射用水进行10~15分钟漂洗。
(3)中间控制:漂洗1结束后从取样口取洗涤水检查可见异物应合格,如果不合格,则继续用注射用水进行洗涤至合格。
(4)硅化:加硅油量为:0~20ml/箱次。硅化温度为≥80℃。
(5)漂洗2:硅化后,排完腔体内的水后,再用注射用水漂洗10~15分钟。
(6)中间控制:漂洗2结束后从取样口取洗涤水检查可见异物,如果不合格,则继续用注射用水进行洗涤至合格。
(7)灭菌:蒸汽湿热灭菌,温度大于121℃,时间大于15分钟,F0≥15
(8)真空干燥:启动真空泵使真空压力不大于0.09Mpa抽真空,抽真空后,然后打开进气阀,这样反复操作直至腔室内温度达55℃方可停机。
(9)出料:将洁净胶塞盛于洁净不锈钢桶内并贴上标签,标明品名、清洗编号、数量、卸料时间、有效期,并签名,灭菌后胶塞应在24小时内使用。
(10)打印:自动打印记录并核对正确后,附于本批生产记录中。
3.3.3西林瓶的清洗和灭菌
(1) 理瓶:将人工理好的西林瓶慢慢放入分瓶区。
(2) 粗洗:瓶子首先经超声波清洗,温度范围50℃~60℃.
(3) 精洗:用压缩空气将瓶内、外壁水吹干,用循环水进行西林瓶内、外壁的清洗,再用压缩空气将西林瓶内、外壁水吹干,然后用注射用水进行两次瓶内壁冲洗,再用洁净压缩空气把西林瓶内外壁上的水吹净。
(4) 检查:操作过程中,一定要控制以下项目
—―检查各喷水、气的喷针管有无阻塞情况,如有及时用1mm钢针通透。
      —―检查西林瓶内外所有冲洗部件是否正常。
      —―检查纯化水和注射用水的过滤器应符合要求。
      —―检查注射用水冲瓶时的温度和压力。
      —―检查压缩空气的压力和过滤器。
(5) 洗瓶中间控制:在洗瓶开始时,取洗净后10个西林瓶目检洁净度符合要求,要求每班检查两次,并将检查结果记录于批生产记录中。
(6) 灭菌洗净的西林瓶在层流保护下送至隧道灭菌烘箱进行干燥灭菌,灭菌温度≥350℃,灭菌时间5分钟以上,灭菌完毕后出瓶,要求出瓶温度≤45℃。
(7) 查看:灭菌过程中不断查看
       —―预热段,灭菌段,冷却段的温度是否正常。
       —―各段过滤器的性能,风速和风压有无变化。
3.3.4铝盖的准备
(1) 工作区已清洁,不存在任何与现场操作无关的包装材料,残留物与记录,同时审查该批生产记录及物料标签。
(2) 根据批生产指令领取铝盖,并检查其是否有检验合格证,包装完整,在十万级环境下,检查铝盖,将已变形,破损,边缘不齐等铝盖拣出存放在指定地点。
(3)将铝塑盖放于臭氧灭菌柜中,开启臭氧灭菌柜70分钟。灭菌结束后将铝盖放入带盖容器中,贴上标签,标明品名,灭菌日期,有效期待用。
3.3.5工器具的灭菌消毒处理
3.3.5.1分装机零部件的处理
(1) 分装机的可拆卸且可干热灭菌的零部件用注射用水清洗干净后,放入对开门百级层流灭菌烘箱干热灭菌,温度180oC以上保持2小时,取出备用。
(2) 分装机可拆卸不可热压灭菌的零部件用注射用水冲洗干净后,用75%乙醇擦洗浸泡消毒处理。设备不可拆卸的表面部分每天用75%消毒液进行擦试消毒处理。
(3) 其它不可干热灭菌的工器具在脉动真空灭菌柜中121℃灭菌30分钟,后转入无菌室.
3.3.5.2进无菌室的维修工具零件不能干热灭菌的,必须经消毒液消毒或紫外照射30min以上方可进无菌室。
3.3.5.3纸张、眼镜经紫外照射30min以上方可进入无菌室。
3.3.6无菌分装
(1) 按下主电机驱动按钮,观察各运动部位转动情况是否正常,充填轮与装粉箱之间有无漏粉,并及时给予调整。
(2) 调试装量,调整好装量后,每台机器抽取每个分装头各5瓶,检查装量情况,调试合格后方可正式生产。
(3) 西林瓶灭菌后由隧道烘箱出口至转盘,目视检查将污瓶破瓶捡出,倒瓶用镊子扶正。
(4) 西林瓶在百级层流的保护下直接用于药粉的分装,分装后压塞,操作人员发现落塞用镊子人工补齐。
(5) 装量差异检查,每隔30分钟取5瓶进行检查,装量应在合格范围。如发现有飘移,在线微调,如检查超过标准装量范围,通知现场QA,对前一阶段产品进行调查。如发现不合格的应将前10分钟的瓶子全部退回按规定处理。
(6)在分装过程,发现分装后的产品是有落塞和装量不合格等现象,及时挑出,作为不合格品处理。
(7)分装期间,操作人员要求每30分钟用75%酒精手消毒一次。
(8)装量的计算,标准装量
     0.25g(0.3g、0.4g、0.5g、0.6g、0.75g、0.9g、1.2g)粉针剂产品=0.25g(0.3g、0.4g、0.5g、0.6g、0.75g、0.9g、1.2g)/[含量×(1—水份)]
装量差异控制规定:
品   种
标准装量
装  量  差  异
内  控  标  准
注射xxxx
标准装量<0.5g
±7%
±6.5%
注射xxxx
标准装量≥0.5g
±5%
±4.5%
3.3.7轧盖、灯检
3.3.7.1已灌粉盖塞的合格的中间产品随网带传出无菌间,在轧盖间轧盖,要求轧盖要平滑,无皱褶、无缺口,并用三手指直立捻不松动为合格,若发现轧口松动、歪盖、破盖应立即停机调整。
3.3.7.2逐瓶灯检轧好盖的中间产品,将不合格品挑出,每1小时将灯检情况记录于批生产记录中,在灯检岗位必须查出破瓶、轧坏、异物、色点、松口、量差等不合品。
3.3.8包装
(1)贴签:将标签装上机,调整高度,开始贴签,将第一张已打码合格的并经班组长及QA核对签名的标签贴于本记录背面。如有倒瓶,将倒瓶扶正,使之进入贴签进料输送带上进行贴签。在贴签过程中,随时检查贴签质量,标签是否平整,批号是否正确、清晰。
(2) 装小盒(或中盒)。小盒(或中盒)打印:按批包装指令在小盒(或中盒)上打印产品批号、生产日期和有效期至,并将第一个打码合格并经班长、QA核对签名的小盒(或中盒)附于批记录中。然后在每个小盒(或中盒)上手工盖箱号。装塑托时需装好说明书,装中盒时应贴好封口签
(3) 装大箱,打包,单支包装产品需先过塑后装箱,打包。大箱打印:按批包装指令在包材打印记录上打印产品批号、生产日期、有效期至。将包材打印记录交班组长及QA核对签名,附于批生产记录,并正式打印大箱。
(4) 将大箱用胶带封底后放上垫板。胶带长度为每边5~10cm(不得盖住打印内容)
(5) 装大箱:将包装好的中盒放于大箱内,不得倒置,放入核对正确的产品合格证一张。包装完毕,将包装记录附入本批批记录中。
(6) 包装检查:包装质检员对已装箱的每箱产品按要求进行检查。检查完一箱,在产品合格证上签名。全部检查完毕,将包装检查记录附入本批批记录中。
(7) 封箱:用胶带对检查合格后的产品封箱,胶带长度为每边5~10cm(不得盖住打印内容)
(8) 打包:平行打包两条打包带,打包带距边10~15cm,松紧适宜,按顺序码放于托盘上,批号朝外。
(9) 入库待检:填写成品完工单和请验单,成品入库待检。
注:对于部分产品,在装盒后,还需进行塑封,然后再装箱。
3.4中间控制方法及质量标准
3.4.1粉针线生产质量控制要点
工序
监控点
监控项目
检查频次
检查人
备注
车间
洁净区
沉降菌
每次大消后
QA
静态
尘埃粒子
每次大消后
QA
静态
水站
纯化水
电导、PH
1次/2小时
操作工
注射用水
电异、PH、氯化物
1次/2小时
操作工
灭菌
工具、工衣
温度、压力、时间
1次/柜
操作工
洗瓶
洗净瓶
洁净度
2次/班
操作工
自然光目检
洗塞
洗塞
可见异物
1次/批
操作工
自然光目检
分装
分装间
沉降菌
每班
QA
动态
操作人微生物
每班
QA
动态
设备表面沉降菌
每班
QA
动态
灭菌后瓶子
干燥失重、无菌
1次/班
QC
可见异物
4次/班
QA
灭菌后胶塞
干燥失重、可见异物、无菌
1次/批
QA、QC
分装后半成品
装量
1次/ 30分钟
操作工
2小时/次
QA
可见异物
1次/班
QC
轧盖
轧盖
外观、异物、紧密度
2次/班
操作工
灯检
外观、异物、紧密度
每支
灯检员
包装
标签
批号、内容
每批
操作工
外观
1次/小时
操作工
2次/班
QA
中包
批号、印字内容
每箱
操作工
数量、内容
每箱
操作工
大包
批号、合格证
每箱
操作工
数量、内容
每箱
操作工
打包
每箱
操作工
3.4.2质量标准
3.4.2.1成品质量标准
题目:
注射用xxxx(0.25g)质量标准
文件号:
QS-02-001Ⅱ
页数:
       3/3
           标准
项目
法 定 标 准
内 控 标 准
性状
本品为白色结晶性粉末
本品为白色结晶性粉末
鉴别
主峰的保留时间应与对照品主峰的保留时间一致。
酸度
pH值应为3.5~4.5
pH值应为3.5~4.5
溶液的澄清度与颜色
≤1号浊度标准液
≤黄色6号标准比色液
≤1号浊度标准液
≤黄色5号标准比色液
水分
不得过6.0%
不得过2.0%
有关物质
如显杂质峰,量取各杂质峰面积
的和,不得大于总面积峰的8.0%。
各杂质峰总量不得过2.5%,单个杂质峰不得过1.5%。
无菌
应符合规定
应符合规定
热原
应符合规定
应符合规定
可见异物
应符合规定
应符合规定
不溶性微粒
应符合规定
应符合规定
装量差异
装量差异限度±7%
装量差异限度±6.5%
含量
按无水物计算, 含xx
不得少于78.0%
按平均装量计算含xx应为标示量
90.0%-110.0%
93.0%-107.0%
贮藏
遮光、密闭,在阴凉处保存。
有效期
暂定一年半
题目:
注射用xxxx(0.4g)质量标准
文件号:
QS-02-002Ⅱ
页数:
       3/3
           标准
项目
法 定 标 准
内 控 标 准
性状
本品为白色结晶性粉末
本品为白色结晶性粉末
鉴别
酸度
pH值应为3.5~4.5
pH值应为3.5~4.5
溶液的澄清度与颜色
≤1号浊度标准液
≤黄色6号标准比色液
≤1号浊度标准液
≤黄色5号标准比色液
水分
不得过6.0%
不得过2.0%
有关物质
如显杂质峰,量取各杂质峰面积
的和,不得大于总面积峰的8.0%。
无菌
应符合规定
应符合规定
热原
应符合规定
应符合规定
可见异物
应符合规定
应符合规定
不溶性微粒
应符合规定
应符合规定
装量差异
装量差异限度±7%
装量差异限度±6.5%
含量
按无水物计算, 含xx
不得少于78.0%
按平均装量计算含xx应为标示量
90.0%-110.0%
93.0%-107.0%
贮藏
遮光、密闭,在阴凉处保存。
有效期
暂定一年半
题目:
注射用xxxx(0.6g)质量标准
文件号:
QS-02-003Ⅱ
页数:
       3/3
           标准
项目
法 定 标 准
内 控 标 准
性状
本品为白色结晶性粉末
本品为白色结晶性粉末
鉴别
酸度
pH值应为3.5~4.5
pH值应为3.5~4.5
溶液的澄清度与颜色
≤1号浊度标准液
≤黄色2号标准比色液
≤1号浊度标准液
≤黄色2号标准比色液
水分
不得过2.0%
不得过2.0%
有关物质
各杂质峰总量不得过4.0%,单个杂质峰不得过2.5%
无菌
应符合规定
应符合规定
细菌内毒素
每1mgxx中含内毒素的量应小于0.21EU
可见异物
应符合规定
应符合规定
不溶性微粒
应符合规定
应符合规定
装量差异
装量差异限度±5%
装量差异限度±4.5%
含量
按无水物计算, 含xx
不得少于76.0%
          不得少于78.0%
按平均装量计算含xx应为标示量
90.0%-110.0%
93.0%-107.0%
贮藏
遮光、密闭,在阴凉处保存。
有效期
暂定一年半
题目:
注射用xxxx(0.9g)质量标准
文件号:
QS-02-004Ⅱ
页数:
       3/3
           标准
项目
法 定 标 准
内 控 标 准
性状
本品为白色结晶性粉末
本品为白色结晶性粉末
鉴别
酸度
pH值应为3.5~4.5
pH值应为3.5~4.5
溶液的澄清度与颜色
≤1号浊度标准液
≤黄色6号标准比色液
≤1号浊度标准液
≤黄色5号标准比色液
水分
不得过6.0%
不得过2.0%
有关物质
如显杂质峰,量取各杂质峰面积
的和,不得大于总面积峰的8.0%。
无菌
应符合规定
应符合规定
热原
应符合规定
应符合规定
可见异物
应符合规定
应符合规定
不溶性微粒
应符合规定
应符合规定
装量差异
装量差异限度±5%
装量差异限度±4.5%
含量
按无水物计算, 含xx
不得少于78.0%
按平均装量计算含xx应为标示量
90.0%-110.0%
93.0%-107.0%
贮藏
遮光、密闭,在阴凉处保存。
有效期
暂定一年半
题目:
注射用xxxx(0.3g)质量标准
文件号:
QS-02-008Ⅰ
页数:
       3/3
           标准
项目
法 定 标 准
内 控 标 准
性状
本品为白色结晶性粉末
本品为白色结晶性粉末
鉴别
酸度
pH值应为3.5~4.5
pH值应为3.5~4.5
溶液的澄清度与颜色
≤1号浊度标准液
≤黄色2号标准比色液
≤1号浊度标准液
≤黄色2号标准比色液
水分
不得过2.0%
不得过2.0%
有关物质
无菌
应符合规定
应符合规定
细菌内毒素
可见异物
应符合规定
应符合规定
不溶性微粒
应符合规定
应符合规定
装量差异
装量差异限度±7%
装量差异限度±6.5%
含量
按无水物计算, 含xx
不得少于76.0%
          不得少于78.0%
按平均装量计算含xx应为标示量
90.0%-110.0%
93.0%-107.0%
贮藏
遮光、密闭,在阴凉处保存。
有效期
暂定一年半
题目:
注射用xxxx(0.5g)质量标准
文件号:
QS-02-009Ⅰ
页数:
       3/3
           标准
项目
法 定 标 准
内 控 标 准
性状
本品为白色结晶性粉末
本品为白色结晶性粉末
鉴别
酸度
pH值应为3.5~4.5
pH值应为3.5~4.5
溶液的澄清度与颜色
≤1号浊度标准液
≤黄色2号标准比色液
≤1号浊度标准液
≤黄色2号标准比色液
水分
不得过2.0%
不得过2.0%
有关物质
无菌
应符合规定
应符合规定
细菌内毒素
可见异物
应符合规定
应符合规定
不溶性微粒
应符合规定
应符合规定
装量差异
装量差异限度±5%
装量差异限度±4.5%
含量
按无水物计算, 含xx
不得少于76.0%
          不得少于78.0%
按平均装量计算含xx应为标示量
90.0%-110.0%
    93.0%-107.0%
贮藏
遮光、密闭,在阴凉处保存。
有效期
暂定一年半
题目:
注射用xxxx(0.75g)质量标准
文件号:
QS-02-010Ⅰ
页数:
       3/3
           标准
项目
法 定 标 准
内 控 标 准
性状
本品为白色结晶性粉末
本品为白色结晶性粉末
鉴别
酸度
pH值应为3.5~4.5
pH值应为3.5~4.5
溶液的澄清度与颜色
≤1号浊度标准液
≤黄色2号标准比色液
≤1号浊度标准液
≤黄色2号标准比色液
水分
不得过2.0%
不得过2.0%
有关物质
无菌
应符合规定
应符合规定
细菌内毒素
可见异物
应符合规定
应符合规定
不溶性微粒
应符合规定
应符合规定
装量差异
装量差异限度±5%
装量差异限度±4.5%
含量
按无水物计算, 含xx
不得少于76.0%
          不得少于78.0%
按平均装量计算含xx应为标示量
90.0%-110.0%
    93.0%-107.0%
贮藏
遮光、密闭,在阴凉处保存。
有效期
暂定一年半
题目:
注射用xxxx(1.2g)质量标准
文件号:
QS-02-011Ⅰ
页数:
       3/3
           标准
项目
法 定 标 准
内 控 标 准
性状
本品为白色结晶性粉末
本品为白色结晶性粉末
鉴别
酸度
pH值应为3.5~4.5
pH值应为3.5~4.5
溶液的澄清度与颜色
≤1号浊度标准液
≤黄色2号标准比色液
≤1号浊度标准液
≤黄色2号标准比色液
水分
不得过2.0%
不得过2.0%
有关物质
无菌
应符合规定
应符合规定
细菌内毒素
可见异物
应符合规定
应符合规定
不溶性微粒
应符合规定
应符合规定
装量差异
装量差异限度±5%
装量差异限度±4.5%
含量
按无水物计算, 含xx
不得少于76.0%
          不得少于78.0%
按平均装量计算含xx应为标示量
90.0%-110.0%
93.0%-107.0%
贮藏
遮光、密闭,在阴凉处保存。
有效期
暂定一年半
3.4.3青霉素钠注射粉针质量标准
项目
YBH16902006、中国药典2005
企业内控标准
性状
应为白色或类白色结晶性粉末。
应为白色或类白色结晶性粉末。
比旋度
+115。~+130。
+115。~+130。
鉴别
(1)供试品主峰的保留时间应与克林       霉素磷酸酯对照品主峰的保留时间一致。
(2)本品的红外光吸收图谱应与对照的图谱一致(光谱集614图)。
(1)供试品主峰的保留时间应与xxxx对照品主峰的保留时间一致。
结晶性
应符合规定
应符合规定
酸度
3.5~4.5
3.5~4.5
溶液的澄清度
≤2号浊度标准液
≤0.5号浊度标准液(水溶液)
溶液的颜色
≤黄色2号标准比色液
≤黄色1号标准比色液
不溶性微粒
每份供试品中含10µm以上的微粒不得过6000粒,含25µm以上的微粒不得过600粒。
1.0g供试品中含10µm以上的微粒不得过3000粒,含25µm以上的微粒不得过300粒。
可见异物
不得检出可见异物。如检出其他可见异物数量≤5个
1.0g供试品不得检出可见异物。如检出其他可见异物数量≤4个
有关物质
如有显杂质峰,与对照溶液主峰面积比较,任一杂质峰的峰面积均不得大于对照溶液主峰面积的2.5倍(2.5%)
各杂质峰面积的和,不得大于总面积峰的4倍4.0%。
水分
不得过6.0%
不得过1.5%
细菌内毒素
每1mgxx中含内毒素的量
应小于0.6EU。
每1mgxx中含内毒素的量应小于0.21EU。
无菌
应符合规定
应符合规定
含量(按无水物计)
不得少于75.8%
不得少于78.0%
比容
3.0以下
3.4.4包装材料的内控质量标准
3.4.4.1溴化丁基橡胶抗生素瓶塞内控质量标准
项   目
国家药品包装容器(材料)标准YBB00052002
内 控 限 度
外观
表面色泽应均匀,不得有污点、杂质、气泡、裂纹、缺胶、粗糙、胶屑、海绵状、毛边;不得有除边造成的残缺或锯齿现象;不得有模具造成的明显痕迹。
同左
穿刺落屑
≤5粒。
同左
炽灼残渣
取本品2.0g,依法检查(中华人民共和国药典2005年版二部附录Ⅷ N),遗留残渣≤50.0%。
≤45%
3.4.4.2铝塑组合盖内控质量标准
项目
国家食品药品监督管理局国家药用包装
容器(材料)标准(试行)YBB00372003
企业内控标准
外观
瓶盖应清洁,无残留润滑剂、毛刺和损伤和注塑飞边,塑料应与铝件完整结合。
同左
颜色
塑料颜色有深绿、蓝色、浅绿、紫色四种,“亿邦制药”字迹清晰,公司标志明显。粉针制剂规格0.3g用浅绿色铝塑组合盖(物料代码:51-016),0.25g、0.4g、0.6g、0.9g、1.2 g用蓝色铝塑组合盖(物料代码:51-011),0.5g用紫色铝塑组合盖(物料代码:51-017),0.75g用深绿色铝塑组合盖(物料代码:51-015)。
同左
公称尺寸
            应符合规定
应符合规定
4.设备一览表及主要设备生产能力
设备名称
设备规格
材料
数量
电机设备
备注
CDDA-08全自动胶塞清洗机
2570×1400×2000生产能力:4万只/箱次
不锈钢
1
12KW
上海欣丽
QCL60立式超声波洗瓶机
生产能力:4000~18000瓶/小时
不锈钢
1
12.35KW
长沙楚天
GMS-900隧道式层流灭菌烘箱
生产能力30000~40000万瓶/小时
不锈钢
1
90KW
上海华东
KFG-120抗声素玻璃瓶螺杆分装机
1700×800×1750生产能力:20~120瓶/分
不锈钢
1
0.75KW
上海华东制药机械厂
KGL250八头多功能轧盖机
1600×700×1870生产能力:250瓶/分
不锈钢
1
0.29KW
上海华英
KK916不干胶印字贴标机
2000×1320×1424
生产能力:43米/分
不锈钢
2
0.75KW
上海煌佳
折纸机
DE-8
1
上海华音机械
半自动捆扎机
FP-9011
不锈钢
1
0.75KW
华展包装机械
XBCY-X-C-1000正压脉动臭氧灭菌柜
960×750×1400
不锈钢
1
0.65KW
南京鑫宝
脉动真空灭菌菌柜
YXQMG-203、YXQMG-202
不锈钢
3
3KW
张家港华菱医疗设备有限公司
DMH-3型对开门百级净化烘箱
1240×1570×1920
不锈钢
1
15KW
南京鑫宝
BS124S电子天平
不锈钢
2
220V0.02KW
赛多利斯
电子称
不锈钢
1
220V0.02KW
梅特勒-托利多
5.消耗定额
名 称
代号
单   位
消耗定额
xxxx原粉
32-011
成品率
95℅~105%
西林模制瓶 (7ml、10ml、12ml、)
管制瓶(20ml、30ml)
50-001、50-002、50-003、50-012、50-013
万支/万支
1000
胶塞
51-001
万个/万支
1000
铝盖
51-011、51-015、51-016、51-017
万个/万支
1000
瓶签
70-011、70-012、70-013、70-014
、70-018、70-019、70-020、70-021
万张/万支
1000
说明书
52-011、52-012、52-013、52-014
、52-018
千个/万支
1000
中盒
54-011、54-012、54-013、54-014
、54-018、54-019、54-020、54-021
千个/万支
100
纸箱
55-011、55-012、55-013、55-014
、55-018、55-019、55-020、55-021
个/万支
1000
胶带
91-001
卷/万支
1
打包带
90-001
卷/万支
1.2
色带
56-001
卷/万支
1.00
6.劳动定额
序号
岗         位
人/班
班/日
岗位人数
1
洗瓶、洗胶塞
4
2
8
2
分装
7
2
14
3
轧盖
2
2
4
4
洗消
1
3
3
5
包装
34
2
68
6
公用工程
1
3
3
7
管理
2
2
4
总          计
104
7.物料平衡
克林原料粉物料平衡=已分装产品数量/(本批实际使用量×1000/标准装量)×100%
(标准范围:92~108)
西林瓶物料平衡=用于产品量/(来料总量-洗瓶岗位剩余量-分装岗位剩余量)×100%
(标准范围:90~110)
胶塞物料平衡=用于产品量/(清洗总量-剩余量)×100%
(标准范围:90~110)
铝塑盖物料平衡=(用于产品量+剩余量)/来料总量×100%
(标准范围:90%~110%)
标签物料平衡=(用于产品数+贴标报废数+包装报废数+留样数+附入批记录数+剩余数)/实际来料数×100%合格标准:100%)
说明书物料平衡=(用于产品数+报废数+留样数+附入批记录数+剩余数)/来料总数×100%
(合格标准:100%)
中盒物料平衡=(用于产品数+报废数+留样数+附入批记录数+剩余数)/来料总数×100%
(合格标准:100%)
纸箱物料平衡=(用于产品数+报废数+剩余数)/来料总数×100%
(合格标准:100%)
成品率=实际产量/理论产量×100%=本批成品量/本批实际使用量×1000/标准装量)×100%
(合格标准:95~105%)
来源:博医康(北京)仪器有限公司
联系电话:0731-82842825
E-mail:xiangyi@xiangyilxj.com
标签: 冻干粉针剂
