工业吸尘器材质选择方法
浏览次数:6252 发布日期:2015-5-5
什么材质的工业吸尘器比较好呢?以及工业吸尘器的过滤网该如何选择呢?下面将由上海巴玖技术人员为您详述。
首先工业吸尘器的机箱外壳和积尘桶桶采用厚度达标的不锈钢钢板或铁板,工业吸尘器的机箱可以有效保护电机部分不被损坏,从而保证工业吸尘器的使用寿命和使用环境的适应。
其次工业吸尘器的布袋式主尘隔经过特殊处理不易挂灰可有效过滤大量的粉尘,并且工业吸尘器往往带有手动振尘功能,从而保证随时可以清理过滤器上的灰尘,同时可处长尘隔的使用寿命,起到更好的过滤效果和保护电机的作用。
再者工业吸尘器的电机均采用真空涡轮泵,同时要求380V的动力源,保证强大的动力,可连续24小时工作且坚固耐用,部分工业吸尘器采用220V单项电机是有碳刷的电机,目的是应用在一定的工业场所,这种单相电工业吸尘器往往采用进口电机,从而吸力上能够保证,并且使用寿命也大大高于普通的商业吸尘器寿命的三倍。
最后工业吸尘器的移动脚轮和车架车身也大大采用优质的pu轮或者铁架车身,从而使工业吸尘器能够在比较恶劣的环境下进行工作。
工业吸尘器过滤网选择:
工业吸尘器的过滤网面积都非常大,一般的都有两三个平方。这样的话就保证了工业吸尘器连续长时间的使用而不至于堵塞。
但是过滤网要怎么选择呢,首先就要说一下工业吸尘器过滤网的分类
按过滤等级:
1、L 级 过滤等级大于3微米
2、M 级 过滤等级 大于1微米 小于3微米
3、H级 过滤等级 大于0.3微米 小于1微米 (有害有毒粉尘)
按材质:
1、标准聚酯过滤网
2、聚酯TEFLON过滤网
3、防静电过滤网
4、抗高温过滤网
5、尼龙,纸过滤网
知道吸尘器过滤网的分类之后便可按我们的要求来进行选取了。
《工业吸尘器材质选择方法》由上海巴玖为您提供,查看更多工业吸尘器知识请访问:www.89-china.com
