ATAGO(爱拓)折射仪检测氯化钙是否合格的方法
浏览次数:5942 发布日期:2015-4-13
实验目的
我们在购买氯化钙的时候,生产厂家都标着纯度是多少,但真实的氯化钙纯度是否与标示纯度一样呢,下面我们为大家介绍一下检测氯化钙是否合格的方法:
因为氯化钠、硫酸钙、氯化钾这些杂质虽然易溶于水,但是由于氯化钙的同离子效应,而使这些盐在高浓度氯化钙溶液中溶解性很小,当氯化钙浓度很高时这些盐是几乎不溶解的,所以配成1:1水溶解后观察白色盐的沉淀多少即可。 白色不溶物越多纯度越低,高纯度氯化钙是没有白色不溶物的。同时检测一下上清液的卤度,卤度高者含钙量高,反之依然。现在市场上氯化钙质量参差不齐,不同质量的氯化钙价格也相差很大,我们需要的是氯化钙而非产品中的杂质,因为普通氯化钙中的氯化钠、硫酸钙、氯化钾是不与氧化钙发生反应的。也就是说这些混合盐的杂质对于您的产品起着有害作用,主要体现在由于这些杂质作用而使您的产品出现“返卤”现象。
ATAGO(爱拓)PAL-41S氯化钙浓度计仪器测量来说明氯化钙的纯度是多高,纯度越高,ATAGO(爱拓)PAL-41S氯化钙浓度计测量值越接近理论值。
操作方法
仪器:万分之一天平,ATAGO(爱拓)PAL-41S氯化钙浓度计
材料:氯化钙样品若干,纯水,杯子,样品勺。
1、杯子清零
2、加入3g样品
3、加水至100g
4、用样品勺搅拌均匀后,用样品勺分别取约0.3ml氯化钙水溶液样品,加入PAL-41S样品槽中,仪器测量结果如下:
PAL-41S折光法氯化钙浓度计:2.8%。测量精度:±0.2%
天平配比值:3.0003g/100.1846gX100%=2.995%(氯化钙样品纯度未知)
本文来自ATAGO(爱拓)中国分公司,如果对产品有任何咨询或者索取产品资料,请联系我们的官网中文网站
