光学显微镜的结构
浏览次数:1558 发布日期:2015-3-26
光学显微镜主要由机械部分、照明部分和光学部分这三部分组成。
机械部分
镜座:显微镜的底座,用来支持整个镜体。
镜柱:是镜座上面直立的那个部分,用来连接镜座和镜臂。
镜臂:其一端连捷于镜柱,一端连接于镜筒,具体就是取放显微镜时手握的部位。
镜筒:连在镜臂的前上方,在镜筒上端装有目镜,其下端装有物镜转换器。
物镜转换器:也称作旋转器,连接于棱镜壳的下方,可进行自由转动,盘上有3到4个圆孔,就是安装物镜位置,只需转动转换器,就可以调换不同倍数的物镜,当听到碰叩声时,即可进行观察。此时,物镜光轴恰好对准通光孔中心,且光路接通。转换物镜后,不允许使用粗调节器,只能使用细调节器,以使的影像更为清晰。
镜台:即载物台,在镜筒的下方,形状有方的和圆的两种,一般用来放置玻片标本,中央有通光孔,我们通常使用的显微镜,其镜台上都装有玻片标本推进器,推进器左侧也有弹簧夹,用来夹持玻片标本,同时,在镜台下也有推进器调节轮,更可使玻片标本作左右、前后方向的灵活移动。
调节器:是装在镜柱上的大、小两种螺旋,调节时可使镜台作上下方向的自由移动。
1.粗调节器(即粗螺旋):大螺旋称为粗调节器,在移动时可使镜台作快速且较大幅度的升降,同时能迅速调节物镜和标本之间的距离,使物象呈现于视野中,一般来说,在使用低倍镜时,应先用粗调节器来迅速找到物象。
2.细调节器(即细准焦螺旋):小螺旋称为细调节器,在移动时可使镜台缓慢地升降,一般在运用高倍镜时使用,以得到更清晰的物象,并更好地观察标本的不同层次和不同深度的结构。
照明部分通常装在镜台下方,包括反光镜,集光器。
反光镜:装在镜座上面,可向任意方向灵活转动,同时它有平、凹两面,可将光源光线反射到聚光器上,再经过通光孔照明标本,凹面镜聚光作用较强,适于光线较弱时使用,平面镜聚光作用较弱,适于光线较强时使用。
集光器:及聚光器,位于镜台下方的集光器架上,由聚光镜和光圈两部分组成,可把光线集中到所要观察的标本上。
1.聚光镜:由一片或数片透镜组成,起到汇聚光线的作用,进一步加强对标本的照明,并且能使光线射入物镜内,同时镜柱旁有一调节螺旋,转动它可灵活升降聚光器,以调节视野中亮度的强弱。
2.光圈:及彩虹光圈,位于聚光镜的下方,一般由十几张金属薄片组成,外侧会伸出一柄,推动它即可调节其开孔的大小,进一步调节光量。
光学部分
目镜:装在镜筒的上端,通常配备有2-3个,同时上面刻有5×、10×或15×符号以表示其放大倍数,一般安装的是10×的目镜。
物镜:装在镜筒下端的旋转器上,一般配备有3-4个物镜,其中最短的刻有“10×”符号,为低倍镜,较长的刻有“40×”符号,为高倍镜,最长的刻有“100×”符号的为油镜,此外,在高倍镜和油镜上还常加有一圈不同颜色的线,用以区别二者。
北京汗盟紫星仪器仪表有限公司(www.bjhanmeng.com)
