第一步:认识药品保存箱、实验室冰箱、医用冷藏箱
1、用途:
药品保存箱和实验室冰箱实际上可以归为一种产品,分别根据用途、使用场景命名,均为低温设备, 适用于高校、科研院所、事业单位、生物医药化工企业、医院等保存实验室用试剂耗材、药品、生物制品等.(以下统称为药品保存箱)
2、工作原理:
药品保存箱是由制冷系统、数字温度控制系统、空气循环系统、温度传感器等组成。温度的控制主要是通过仪表控制制冷系统来实现的,制冷系统是药品保存箱的关键。
制冷系统主要由压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀等核心部件组成, 用管道依次将这些设备连接,形成一个封闭式系统。系统工作时,压缩机将蒸发器所产生的低温低压制冷剂蒸气吸入汽缸内,经压缩机压缩,压力升高(温度也升高)到稍大于冷凝器内的压力时,将其汽缸内的高压制冷制蒸气排到冷凝器中。(所以压缩机起着压缩与输送制冷剂作用)在冷凝内高温高压的制冷剂蒸气与温度较低的空气(或常温水)进行热交换而冷凝为液态制冷剂,这时液态制冷剂经过膨胀阀降温(降压)后入蒸发器,在蒸发器内吸收被冷却物体的热量后在汽化。这样被冷却物体便得到冷却而制冷剂蒸气又被压缩机吸走,因此在制冷系统中经过压缩、冷凝、膨胀、蒸发四个过程完成一个循环。
第二步:确定容积大小
药品保存箱的容积大小一般要根据实验室的规模和要放置的药品试剂量以及放置药品保存箱的地方大小来综合考考确定的,一般厂商的型号中,数字后缀就是药品保存箱的容积:如GYYP-900,900就是表示药品保存箱的容积为900.
产品型号 |
体积(L) |
门 |
湿度控制 |
层架(个) |
外部尺寸(MM) |
GYYP-360 |
360 |
单 |
无 |
4 |
620*655*1980 |
GYYP-650 |
650 |
单 |
无 |
4 |
710*870*1980 |
GYYP-800 |
800 |
单 |
无 |
4 |
860*870*1980 |
GYYP-900 |
900 |
双 |
无 |
8 |
1130*760*1980 |
GYYP-1250 |
1250 |
双 |
无 |
8 |
1433*800*1980 |
GYYP-1400 |
1400 |
双 |
无 |
8 |
1430*870*1980 |
GYYP-2200 |
2200 |
三 |
无 |
12 |
2150*870*1980 |
第三步:了解现有市场品牌
一般在一些专业的仪器网站有比较全的汇总,或者直接在百度搜索也能找到很多,需要注意的是有一部分品牌是做超市或卖场用的那种保鲜柜类似的产品,相比之下用料和制作都会比较粗糙。应选择专门做仪器的厂商的产品比较靠谱。
第四步:详细比较各个品牌的特点,找到自己适合的品牌
主要应从硬件、温控性能,售后服务等方面来考虑。
硬件方面,主要要考虑此品牌所使用的压缩机品牌,最好选择好的压缩机,比较压缩机是制冷设备的心脏;业界口碑好的品牌应该是secop思科普(原来的Danfoss丹佛斯)
温控性能主要是要比较温度均一性,温控精度都差不多,温度范围一般在0-10度;
售后服务方面,几乎每一家品牌都不可能在各个地方有自己的售后力量,就算是海*品牌,也是把售后服务外包了,而且医用产品是使用家电产品的售后机构,基本上也搞不定。从目前的形式来看,最好找在当地有总代理的品牌会比较靠谱,代理公司一般会有自己的售后力量。
第五步:常见的问题
1、药品保存箱(实验室冰箱)和家用冰箱的区别
首先,实验室里用的冰箱有的要达到精确恒温的,对温度的控制性能要求比较高,比如有些血站的恒温柜必须要达到正副1度的精确控制.家里的冰箱一般对温度的要求低,温度均匀性更差。
其次,实验室冰箱在选材、板材厚度、发泡等方面要求都高,而家用冰箱由于售价较低,成本需要控制的很低,所以在压缩机、板材方面的选择都是成本第一位来考虑的。
再次,实验室冰箱绝大部分都是采用风冷原理的设计,而家用冰箱基本采用直冷的方式,当然也是成本的考虑。
另外,实验室冰箱要带温度显示面板,可以随时观察箱内的温度,防止一些不必要的损失,实验室冰箱要带安全锁,特别是对于一些特殊的实验物品,需要专人专管.
2、风冷和直冷方式的区别
实验室冰箱一般采用风冷的方式制冷,通过风扇实现在冰箱箱体里面形成稳定均匀的空气流,从而达到精确的控温,制冷系统里的蒸发器是采用翅片式的,成本较高。
家用冰箱基本上是采用直冷方式的,通俗来说就是接触制冷,一般不会有风扇,他采用的蒸发器是吹胀式的蒸发器,成本较翅片式蒸发器低很多,成本是降下来了,但温控性能就没法保障了。
