当前位置 > 首页 > 技术文章 > 纯水机、超纯水机的核心工艺(二)紫外杀菌,超滤和微滤技术
浏览次数:3170 发布日期:2014-10-11  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
UV(紫外杀菌)
纯水机中使用的UV灯属于一种低压汞灯,和普通日光灯一样,是利用低压汞蒸汽被激发后发射紫外线。发射出的紫外线有254nm185nm两个峰值。UV灯和日光灯的不同之处在于灯管。日光灯的灯管采用的是普通玻璃,254nm紫外线不能透出来;而UV灯的灯管采用石英玻璃制作,各波段紫外线都能很好的透出来。
254nm紫外线具有很好的杀菌作用,这是因为细胞对光波的吸收谱线有一个规律,在250~270nm的紫外线有最大的吸收,被吸收的紫外线实际上作用于细胞遗传物质即DNA,它起到一种光化作用,紫外光子的能量被DNA中的碱基对吸收,引起遗传物质发生变异,使细菌当即死亡或不能繁殖后代,达到杀菌的目的。
185nm紫外线能够降解有机物。研究表明,波长为185nm的紫外线能与水作用,引起水的均裂反应,产生活性中间体羟自由基。羟自由基具有极强的氧化性,引起水中有机物的降解和矿化,从而使其TOC浓度降低,达到降解水中TOC的作用。
UF超滤
超滤技术使用孔径大小通常在 至 10 纳米的膜滤器来清除像蛋白质分子大小的微粒。中空纤维结构的超滤膜通常有较高的滤过速率。
超滤膜通常安装在靠近纯水仪出口处的位置以降低微生物和有机大分子,包括核酸酶和内毒素的浓度。超滤膜必须定期清洗和更换以保持其效能。超滤可以以传统的方式安装,所有水流径直穿透滤膜,或者以更佳的方式——切向流方式,一部分进水平行流过膜表面带走污染物以减少其对膜表面的堵塞。
对于保障超纯水在颗粒、细菌和热源含量等各项指标上保持稳定的高质量,UF 是一出色的技术。
MF微滤
纯水系统中的微滤器对水中颗粒物和微生物进行物理性阻截。微滤器完全根据颗粒的大小分级,有较一致的分子结构,截留所有大于其表面孔径的颗粒。
微滤器(0.1-0.22μm)通常被放置在尽可能接近出水点的地方来捕获微生物和微细颗粒。
所截留的颗粒物包括微生物或其代谢物和可溶性物质,可能再次从滤器中沥滤出来,所以对微滤器的适当维护(定期消毒和周期性更换)是必要的,使其性能保持在理想水平。
来源:厦门锐思捷水纯化技术有限公司
联系电话:400-607-8807 18860011750
E-mail:info@ro-di.com
