当前位置 > 首页 > 技术文章 > SPECTRO M9直读光谱仪日常维护故障排除
浏览次数:15927 发布日期:2014-9-23  来源:http:///
德国斯派克光电直读光谱仪M9分析样品中多种元素具有分析速度快、自动化程度高、精密度高、检出限低、结果准确、自动显示分析结果等优点,利用直读光谱仪进行金属材料元素分析已成为一种普及的标准分析方法。本文主要介绍了作者在光电直读光谱仪使用过程中进行的日常维护以及对遇到一般故障的排除方法。
1、日常使用中有关故障的排除
(1)试样激发处呈白色状,无黑晕,是激发不完全的状况。
故障分析与排除:我们认为应该是氩气不纯达不到试验要求造成的。因为在更换新氩气前,样品分析正常,进行了长时间的氩气冲洗和废样连续激发后,故障仍然存在。重新更换了氩气,冲洗并激发废样,再进行样品分析时,发现故障消失,分析正常。此后工作中解决多次类似故障时,发现激发不完全,主要原因是因氩气纯度不够引起的。
(2)“The following reference line(s)exceeds it’S intensity—limits!”一一--Fe 3187.7(1)。
故障分析与排除:Fe基线强度过高或过低,一般是由于氩气不好、样品表面玷污或仪器运行时间很长导致光强下降。如果是光强下降,需要在方法窗口的Line parameters中的Reference下修改强度高低限(Low limit和High limit)。
(3)样品激发不完全,C元素检测含量远远高于实际含量。
故障分析与排除:夏天工作中发现样品激发不完全,C元素检测含量远远高于实际含量,在排除其他因素影响后,我们认为是环境温度过高的影响。打开空调将分析室室温调节至25度左右,再进行样品激发,各元素含量检测结果准确,故障解决。所以在季节变换的时候,温度变化较大的时候,尽量要保持仪器所有工作环境室内温度恒温,并及时做完全标准化来对曲线进行校正。
2、 定期维护
(1)每日操作前应检查
①开机后,激发含合金量较高的样品,检查氩气的纯度。
②氩气压力应大于15个大气压,检查是否有漏气的情况。
③检查激发斑点是否正常,一般的中心要亮晶晶的,周围一圈黑。
④作标准化。如果操作人员认为激发标样分析结果稳定,可以用上个班的标准化数据。
⑤每班前或后清理一次火花台。在进行清理之前,确认光源开关已关上。松开火花台板上的四个滚花螺钉,将台板及密封垫或圈移开,小心地将石英套管及石英垫片取下。这样就可以用吸尘器清理火花台内部了。
(2)每月维护
①清理氩气排气塑料管。
②更换两个水瓶中的水。水面高度保持在12—14cm左右,水污染后及时更换。
③擦洗火花台右侧的石英窗。首先将仪器前弧形罩移开,逆时针将窗口卸下(注意窗口内垫片的种类及位置),用酒精、镜头纸、脱脂棉擦拭干净,待酒精挥发干后,按原来的位置装好。
④更换电极。旋下火花台正面的极距规,就可以用专用的内六角扳手逆时针将它旋下,更换新电极。
(3)每半年维护
①清理仪器的灰尘。
②更换空气过滤网。过滤网罩用吸尘器来清理,也可以放入盆中水洗数次后再放人洗涤剂,水泡一段时间洗净晒干。整个过程应关机后进行。在SPECTROI。AB M9光电直读光谱仪的使用过程中,我们发现,设备本身发生故障的几率很小,而主要是一些外界因素的变化等容易造成一些分析过程中的故障。我们只要能正确操作仪器并定期进行维护,就可以达到设备的稳定有效运行。
本文转载自:http:///drljs/236.html
来源:北京卓信博澳仪器有限公司
联系电话:010-82380704
E-mail:bjzhuoxin@126.com
标签: 直读光谱仪
