直读光谱仪常见故障及解决办法
浏览次数:1462 发布日期:2014-9-18
来源:http:///
1、真空泵不启动的故障
原因及处理:泵油的粘度不好,型号不对,其次,温度对泵油也有影响,尤其在季节交替变化时尤为明显,特别是当泵长时间不启动时会引起负高压丢失,这种情况就比较严重了,因为,要再次抽真空需要10多个小时,对于快节奏的生产势必会造成很大的损失的,所以尽量避免负高压丢失的情况发生,尤其是当泵不自动启动时一定要手动按动泵电机处的绿色开关,如不启动,应检查一下,分析软件中的泵运行状态的信号是否处于ON的状态,如果是OFF应等待直到变为ON再去手动按开关,另外,到了冬天室内温度不要太低,最低也应保持在15度以上,对于泵油的型号,泵不同,油就不同,一定要确保泵和油的型号要一致,油时间长了,如果发黄比较浑浊,就应该考虑换油了。当真空度太好的话,泵启动也很困难,因此需要对真空室盖板的内六角螺栓进行调节,以增加泵的机械效率。经验证,利用此法会使泵的启动故障改善很多。
2、负高压突然消失
由于真空值长时间上不去,导致负高压消失, 处理方法:将控制箱的第二个地线进行拔插反复试几次就好了。如果仍然不行就考虑重启仪器了。
3、碳异常偏高
氩气不纯,需要换气,先用高纯氩气试一下。
4、 排氩管路堵塞
现象:出现样品上跳,无法分析 原因:排氩管路内部有脏物 处理:清理氩气过滤器 排气管。
5、光强值偏低
原因:聚光镜脏 狭缝脏 光电倍增管性能下降 处理:擦聚光镜、清理狭缝、更换对应的光电倍增管 。
6、激发声音异常
原因:分析时激发台板小孔没盖严 处理:样品为全部将激发小孔盖上 。
7、仪器真空室漏气
原因:真空室盖上的不均匀 激发台板有漏气的地方 处理:充气时将压力和流量调的大一些,重新拆安激发台板 。
8、仪器分析数据不稳定 仪器稳定下降慢 仪器后盖风扇转动有故障
原因分析:仪器真空室温度控制不好,要检查仪器后盖风扇,必要时更换风扇。 处理:更换同型号的仪器后盖风扇。
9、仪器电脑出现死机,程序错误、黑屏、分析软件的START状态不对有时变为黄色不动,有时虽然动但是变为红色。
原因分析:仪器与电脑的通讯错误。
处理过程:对于电脑是否死机,首先用手按一下键盘的数字键NUMLOCK灯,如果闪,没有死机,证明是程序有问题,此时将程序关掉再打开,否则,重启电脑,如仍然不行,关电脑,将通讯线重新连接后,再开电脑,如还是不行,就只能将仪器断电,过一会,再送电,开仪器,一般利用此法即能解决问题了
本文转载自:http:///drljs/230.html。
